Bosch SpüMa activewater eco
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Abpumpen
Serverzeit: 18 11 2026  10:00:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Bosch activewater eco --- Kein Abpumpen
Suche nach Bosch Bosch Kein Abpumpen
BID = 1131011
Buetzy
Defekt : Kein Abpumpen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch activewater eco
S - Nummer : smv53m90eu/35
Hallo, unser Geschirrspüler war durch ein Kaugummi verstopft, Meldung e24. Nach Reinigung läuft die Maschine durch und es kommt auch keine Meldung mehr. Allerdings wird das Wasser nicht oder nicht vollständig abgepumpt. Jemand eine Idee?
Vielen Dank
Stefan
BID = 1131022
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Weiße Abdeckung im Pumpentopf korrekt eingerastet?
Sifon evtl. verstopft?
Ablaufschlauch ggf. vom Sifon abnehmen und in einen Eimer abpumpen lassen würde Klarheit verschaffen.
Edit:
U.U. könnte auch das Rückschlagventil blockiert sein, dann läuft die restliche Brühe aus dem Sifon und Schlauch zurück in die Maschine.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Jun 2025 17:43 ]
BID = 1131084
derhammer
Ist der Ablaufbereich vom Wärmetauscher frei?
BID = 1131123
Buetzy
Hallo, danke für die Antworten.
Ich habe die Abdeckung Pumpentopf kontrolliert und die Spülmaschine einmal ausgebaut um den Abflussschlauch zu kontrollieren. Leider kam ein Termin dazwischen und ich habe die Spülmaschine wieder eingebaut. Am nächsten Tag mit einem Kurzprogramm getestet und das Abpumpen funktioniert wieder.
Vielen Dank
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335869   Heute : 5437    Gestern : 12669    Online : 506        18.11.2026    10:00
