NEC TFT PA271W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Signal
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT NEC PA271W --- Kein Signal
BID = 1130673
Mantis69
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Kein Signal
Hersteller : NEC
Gerätetyp : PA271W
Hallo Allerseits,
Ich habe hier einen ca 15Jahre alten NEC PA271W Monitor welchen ich gerne reparieren möchte.
Der Fehler (kein Signal am DisplayPort) bzw Signalverlust beim Aufwachen aus dem Ruhezustand trat immer öfters, vor allem bei wärmeren Raumtemperaturen auf). In letzter Zeit gehäuft, und seit kurzem erkennt er das Signal leider gar nicht mehr.
Grund dafür dürfte das gealterte Netzteil sein.
Auf der Platine sieht man im Bereich eines MOSFETS dass dieser sehr heiß geworden sein dürfte, da die Platine darunter bräunlich ist.
Daneben sitzt ein Bauteil welches ich auch defekt sein dürfte (Riss) und ich gerne erneuern möchte, jedoch nicht weiß um was es sich hier handelt und wie ich den Kennwert bestimmen kann. (Keine Aufschrift, jedoch gibt es weitere davon auf der Platine)
ChatGPT sagt mir, ich den originalen MOSFET (K20A60U) durch SPP20N60C3 ersetzen (neuer und gut Verfügbar) sowie die anderen Schutz und Steuerbauteile sicherheitshalber ebenfalls Ersetzen.
Das wären:
Primärer ELKO 82uF 450V Nichicon etc
Gate Widerstand 47 Ohm, 0,5W
Snubber Widerstand 47 Ohm, 1W
Snubber Kondensator 220nF 275V
Freilaufdiode UF4007
Zener Diode 15V
Varistoren S14K275
Jetzt bräuchte ich bitte fachlichen Rat von Leuten die sich tatsächlich Auskennen und Praxiserfahrung haben da GPT erfahrungsgemäß sehr oft auch einfach nur Blödsinn generiert.
Herzlichen Dank!
BID = 1130675
mlf_by
Und ChatGPT textet auch hier Käse, meine Meinung ...
Müssen die Bilder so dermaßen groß sein? Und auch noch Postergroß und gleichzeitig verschwommen
Bevor hier in 14 Tage andauernder Arbeit sinnlos Bauteile getauscht werden, nur um anschließend ein komplett kaputtes Teil zu haben, gehen wir doch lieber erstmal logisch vor. Dazu 2 Überlegungen:
a) normalerweise tritt wundersame Selbstheilung bei Erwärmung ein; hier kommt es dagegen erst bei Erwärmung zu einem Funktionsausfall. Ist zwar seltener, aber macht auch nichts. Sollte spätestens mit Fön und Kältespray findbar sein.
Also vorher erstmal großflächig nachlöten. Mit erscheint da nahezu jedes Lötauge zwischen Q301 und C304 gebrochen zu sein. Sowie
b) was benutzt du denn als Löteisen; mir scheint der eine ordentliche Spur zu wenig Leistung zu haben? Siehe die Durchkontaktierung direkt vor Q301. Oder sind "einfach" deine Lötkenntnisse noch steigerungsfähig?
FB301 sieht mir tatsächlich auch geplatzt aus. Hab aber bislang noch keine Ahnung, was das sein könnte. Könnte "FB" evtl für Ferrite Beat stehen?
Daher Vorschlag: Multimeter raus, erstmal auf Durchgang messen. Dann vorsichtig dran wackeln, nochmal messen. Ist nicht, oder nicht dauerhaft nahe 0 Ohm? Dann mal mit dem Fingernagel über die schwarze Fläche kratzen. Wie fühlt sich das an?
Abhängig von obigem nur das alte verkochte Lötzinn runter, sauber neu verlöten, und nichts weiter tun. Oder aber vollständig auslöten, und rundherum schauen ob sich da viell irgendwo noch ein bislang nicht sichtbarer Aufdruck findet.
Plus ein Foto von der Platinen-Unterseite bitte nachreichen.
BID = 1130678
Bilder bitte in sinnvoller Auflösung hier hochladen.
Bildschirmgröße reicht völlig aus. Das "Bauteil" das du ersetzen möchtest, ist nur ein Draht mit einer draufgeklebten Ferritperle. Daher auch FB als Positionsbezeichnung. Solange da niemand mit dem Hammmer draufgehauen hat, ist das OK.
Und lass die KI dabei raus, die Künstliche Verdummung hilft dabei nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Mai 2025 20:20 ]
BID = 1130679
Murray
Das ist doch der Eingang vom Netzteil.
Hat doch nix mit dem beschriebenen Fehler zu tun.
Nur weil da was braune ist muss es nicht kaputt sein.
BID = 1130685
Bead mit "d" = Perle, Beat mit "t" = Schlag.
Die werden normalerweise aber nicht heiss. Sieht eher aus, als sei ein Bauteil auf der Rückseite der Platine, oder die Hülse mit dem abgezwickten Bein, heiss geworden.
Falls dieser Kontakt zu dem fehlenden Transistor gehörte, ist es möglich, dass die zu üppige Verwendung von Wärmeleitpaste der Grund für die Überhitzung war.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332176   Heute : 1728    Gestern : 12669    Online : 1527        18.11.2026    4:11
