Dell TFT Latitude E6430 ATG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Monitor zeigt (Wasser-)Blasen
Serverzeit: 26 11 2026  16:54:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Dell Latitude E6430 ATG --- Monitor zeigt (Wasser-)Blasen
Suche nach Dell Latitude
BID = 1130541
klauskern
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Monitor zeigt (Wasser-)Blasen
Hersteller : Dell
Gerätetyp : Latitude E6430 ATG
der Monitor von meinem Dell Laptop Latitude E6430 ATG zeigt seit heute am linken Rand große Wasserblasen. Sieht zumindest so aus, ist natürlich kein Wasser. Die Blasen sind auch nicht druckempfindlich. D.h. sie verändern sich unter Druck nicht.
Auch unter den Blasen ist das Bild klar und scharf. Es gibt nur diese unregelmäßigen Umrandungen.
Ist da etwas zu retten, oder Laptop entsorgen?
Klaus
BID = 1130543
nabruxas
Monitorspezialist
Wie immer: Foto?
BID = 1130544
Mic4
Sollte sich das Display des Laptops als defekt erweisen (das vermute ich), muss der Laptop nicht entsorgt werden.
Das Display lässt sich austauschen, rechne mit Kosten für das Ersatzteil ca 50 EUR.
Bei einer Bestellung Auflösung beachten, 1600x900 oder 1366x768
Ich hab das vor längerer Zeit bei einem Dell Latitude E6420 gemacht, ist ohne grossen Aufwand durchzuführen, siehe PDF im Anhang.
Eine Suche nach 'Display für Dell E6430' liefert einige Anbieter.
PDF anzeigen
BID = 1130552
Murray
BID = 1130554
klauskern
Screenshot hatte ich probiert. Die Blasen werden aber nicht dargestellt.
@Mic4: Danke für den Hinweis und die pdf. Ersatzteil gefunden und gleich bestellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194554545   Heute : 22520    Gestern : 26284    Online : 496        26.11.2026    16:54
