Ersatzakku für E-Bike-Display
Serverzeit: 16 11 2026  18:35:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: display (12421)
Problem gelöst
BID = 1130627
ThomasY
ich habe eine Displayeinheit für ein Bulls Green Mover E-Bike, die nicht mehr funktioniert. Es ist wohl der integrierte Akku hinüber. Ersatz ist schwer zu beschaffen, da das Display nicht mehr hergestellt wird. Alternativen scheint es zu geben, aber teuer.
Das Display gab es auch in einer Ausführung mit Knopfzelle statt Akku, daher der Deckel auf der Rückseite.
Ich habe das Display mal aufgesägt. Der Akku ist ein etwa 25mm x 35mm x 4mm großes Kissen, das ins Gehäuse eingeklebt und mit zwei Kabeln angelötet war (Bilder). Der Akku hat anscheinend keine Beschriftung, oder sie ist durch das Abreißen von der Verklebung nicht mehr erkennbar
Erster Versuch: eine 3V Knopfzelle mit den beiden Akku-Anschlüssen verbunden. Ergebnis: funktioniert nicht. Das Display ist nicht völlig tot, aber zeigt nur sinnlose und verblassende Zeichen.
Zweiter Versuch: das Display an das Ladegerät angeschlossen und die Spannung an den beiden Anschlüssen (Ladespannung für den Akku) gemessen. Ergebnis: etwa 5V. Also vermute ich, dass die 3V der Knopfzelle nicht ausreichen.
Frage: welchen Akku sollte ich als Ersatz beschaffen? Ich finde einige ähnliche im Netz, sie sind alle mit 3,7V angegeben. Könnten die geeignet sein?
BID = 1130628
Murray
Könnte sein dass es ein Li-Ionen-Akku mit 3,7V ist.
Hast keine Li-Zelle rumliegen welche du mal dort anschliessen kannst?
Allerdings sollte das Display dann auch bei 3,0V noch funktionieren.
Messe mal die Spannung an der Knopfzelle wenn du sie angeschlossen hast. Nicht das die zusammen bricht.
Alternativ kannst auch 2 Alkalinebatterien 1,5V in Reihe nehmen
BID = 1130629
nabruxas
Monitorspezialist
Der da könnte passen: *** click mich ***
BID = 1130658
123abc
Amazon ist auch keine schlechte Wahl
https://www.amazon.de/s?k=Li-Polyme....._noss
BID = 1130659
ThomasY
Danke.
Ich bestelle wohl einfach mal einen solchen 3,7V Akku, der die passenden Maße hat, und probiere es damit.
Ich werde dann schreiben, wie es ausgegangen ist.
BID = 1131267
ThomasY
Habe nun einen Lithium-Polymer-Akku (3,7 V, kissenförmig, 2 Anschlüsse, 36 x 25 x 4 mm) in der Bucht bestellt (für nur knapp 8 EUR) und eingelötet, und es funktioniert (weitgehend, bis auf die Geschwindigkeitsanzeige, aber das hat wohl kaum mit dem Akku zu tun).
Problem gelöst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315238   Heute : 10017    Gestern : 12485    Online : 680        16.11.2026    18:35
