Hersteller - Einstellung - Funktion alter Rollladenmotor Rollladensteuerung gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  16:52:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1131322
pitbull
Hallo Zusammen,
kennt hier evtl. jemand den Hersteller der abgebildeten Rollladensteuerung bzw. des Rollladenmotors und weiß, wie man die Endpunkte einstellt?
Die außenliegenden Rollläden sind etwa Anfang der 1980er oder Anfang der 1990er Jahre verbaut worden, leider wurden keine Unterlagen beim Kauf des Objekts dazu übergeben. Funktionieren seit 30 Jahren problemlos, jedoch bin ich beim letzten Fensterputzen etwas gegen den Rollladenpanzer gekommen und beim wieder Herunterfahren scheint er sich überschlagen zu haben. Nun sitzt zwar alles wieder richtig, aber von innen lässt sich der Rollladen nur noch ordnungsgemäß herunterfahren, aber nicht mehr nach oben (Richtung ohne Funktion). Außen am Motor sind 2 Knöpfe zum Reindrücken, jeweils 1x für hoch bzw. runter. Über diese Knöpfe kann der Rollladen auch hoch und runter gefahren werden, aber scheinbar kein Endpunkt eingestellt (oder wir wissen nicht wie). Die örtliche Tischlerei konnte ebenfalls keine Einstellung vornehmen und rät zu einem neuen Rollladenmotor. Als Laie ist mir jedoch unklar, weshalb der Motor dem Grunde nach funktioniert und nur keine Einstellung möglich ist.
Für sachdienliche Hinweise bedanke ich mich und wünsche einen schönen Tag.
BID = 1131325
123abc
Keine Ahnung wie es bei diesem Motor aussieht.
Hab aber folgendes gefunden:
https://www.mein-rollladenshop.de/w.....P.pdf
BID = 1131345
pitbull
Hier die Lösung des Problems für andere Hilfesuchende:
Man schalte den Rollladen eine Zeitlang stromlos, z.B. Sicherung rausmachen, danach lassen sich über die Knöpfe am Motor die Endpunkte wieder einstellen und der Rollladen funktioniert wieder tadellos über den Schalter.
Problem (selbst) gelöst
BID = 1131346
nabruxas
Monitorspezialist
Danke für die Information. Kann man bestimmt gebrauchen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314269   Heute : 9048    Gestern : 12485    Online : 509        16.11.2026    16:52
