Miele SpüMa G863 SCVI Plus-3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab-Zulauf/Ablauf
Serverzeit: 18 11 2026  09:46:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G863 SCVI Plus-3 --- Pumpt nicht ab-Zulauf/Ablauf
Suche nach Miele
BID = 1130485
sisebas
Defekt : Pumpt nicht ab-Zulauf/Ablauf
Gerätetyp : G863 SCVI Plus-3
S - Nummer : 29/64485067
FD - Nummer : keine
Typenschild Zeile 1 : Typ: HG01
mal wieder eine Maschine mit dem Zu/Ablauf Problem...
Seit Monaten das Spiel - mal läuft das Programm durch, mal stoppt sie nach dem Waschprogramm und pumpt nicht ab. Das Wasser steht dann etwas über dem Siebeinsatz. Da es kein Programm "Abpumpen" gibt, kann man nur das Programm "Vorspülen" starten, das dann vollständig durchläuft. Da das Programm kein Trocknen vorsieht muss man von Hand das Geschirr trocknen.
Folgendes wurde bisher zur Abhilfe probiert bzw. durchgeführt:
x-Mal Maschinenreiniger
x-mal Pumpendeckel ab und Pumpenraum gereinigt
x-mal Ablaufschlauch am Siphon kontrolliert und gereinigt
Verlegung von Zu- und Ablaufschlauch auf Knick geprüft
Impeller vom (Pumpen-Flügel-Rad) geprüft-läßt sich nicht auf der Welle verschieben
Sieb am Zulauf mit Magnetventilgeprüft und gereinigt - unauffällig
Eimertest o.k. 10 Liter in 35 Sekunden
Eckventil mit Entnahme zur Mischbatterie- Druckproblem durch federbelastetes Absperrventil?? Hier ein Foto des Eckventils
Ablaufschlauch geht senkrecht in den Siphon in 70 CM Höhe (Foto), laut Montageanleitung o.k.
Was soll ich prüfen und was könnte die Ursache sein?
Gibt es eine Explosionszeichnung / Ersatzteilliste, was kann ich prüfen ohne Ausbau und Zerlegen der Maschine? Falls Zerlegen notwendig, gibt es eine Anleitung von einem fleißigen Forumsmitglied?
BID = 1130496
driver_2
Zum Abpumpen neues Programm starten und vor dem ersten Wassereinlauf abbrechen.
Da der GSP KALT VORSPÜLEN durchläuft dürfte der Druckschalter an der Spülpumpe defekt sein, Suche nutzen, altes Thema.
Zudem fehlt uns eine genaue Beschreibung, wann in welchem Betriebszustand der Spüler stehenbleibt.
DE offen/zu ?
Wasser heiß/kalt ?
Direkt nach öffnen der DE ? Etwas später ?
Abpumpen geht problemlos ?
Syphon sauber ?
ET Explo auf der Miele HP frei verfügbar
BID = 1130499
sisebas
Das Programm bricht ab wenn das Geschirr sauber gespült ist und die Maschine das Wasser abpumpen soll, um dann zu trocknen.
DE offen/zu ? OFFEN
Wasser heiß/kalt ? muss ich prüfen
Direkt nach öffnen der DE ? Etwas später ? Erst wenn abgepumt werden soll um zu trocknen
Abpumpen geht problemlos ? JA
Siphon sauber ? JA
Nach den Zeichnungen werde ich suchen.
BID = 1130503
driver_2
Würde ich mal den Klassiker, den Druckschalter an der Spülpumpe erneuern, aber auch den Gesamtzustand des Spülers ins Auge nehmen wie:
- Kunststoffe spröde ? Insbesondere des RSV unten am Sammeltopf
- Bodenblech abnehmen, Tropfspuren direkt unter der Spülpumpe ? Trennwand MPE30/31 erneuern.
Suche nutzen, alle G6/7/8/900 sind baugleich, es muß nicht das ganz genau gleiche Modell eingegeben werden.
BID = 1130514
sisebas
finde ich in der Ersatzteilliste den Druckschalter unter 072 WASSERABLAUF,SAMMELTOPF,UMWAELZPUMPE als Nummer 220 5419695 Niveauschalter 1200/700?
Das Rückschlagventil sieht gut aus und ist beweglich
Was ist die Trennwand MPE 30/31?
BID = 1130518
driver_2
Ja
220
5419695
95,75 EUR netto
Wichtig ist, daß der Kunststoff nicht spröde und die Gummidichtung nicht ausgelutscht oder verhärtet ist und und beim Abpumpen kein Wasser neben herausdrückt
112-116
5011733
-Trennwand Mpe31 50Hz
95,75 EUR netto
Da ist die Gleitringdichtung mit drin, wenn die Pumpe leckt.
BID = 1130534
sisebas
112-116
5011733
95,75 EUR netto
Diese Teile nur wenn die Pumpe nach außen leckt, d.h. Wasser am Geräteboden außerhalb des Spülraumes?
BID = 1130536
driver_2
sisebas hat am  6 Mai 2025 19:04 geschrieben :
112-116
5011733
95,75 EUR netto
Ja, aber kannst ja gleich mitmachen, wenn die Spurenlage es fordert. Sonst mußt ja den GSP nochmal ausbauen.
BID = 1130537
sisebas
Für den Tausch muss die Maschine ganz raus aus der Küchenzeile, auf die Seite und der Boden muss runter? Oder komme ich von vorne dran wenn man das Frontblech abnimmt ?
BID = 1130538
driver_2
Geübte Hände können den Druckschalter von vorne erneuern.
Die Trennwand geht nur durch Ausbau der Spülpumpe.
BID = 1130623
sisebas
Das Teil ist bestellt, werde berichten...
BID = 1130695
sisebas
So es ist vollbracht. Allerdings muss die Maschine ausgebaut werden, anders kann man den Niveauschalter nicht wechseln. Gerät vom Netz trennen, Wasserzufuhr am Eckventil schließen, Zulaufschlauch mit Magnetventil vom Eckventil abschrauben, Wasserablaufschlauch vom Siphon abschrauben. Schüssel und Putzlumpen bereithalten um auslaufendes Wasser aus den Schläuchen auf zu fangen. Die 2 Kreuzschlitzschrauben in der Türöffnung in der Gehäuseöffnung oben lösen. Hier wird die Maschine an der Arbeitsplatte in Position gehalten. Die Bodenleiste der Küchenzeile ausbauen damit ihr an die Füße der Maschine kommt. Die höhenverstellbaren Füße stehen in den Gleitschienen. Die Vorderen muss man durch drehen der Füße mit einem, dicken Schraubenzieher in den Schlitzen des Tellers ins Gehäuse ca. 5 mm hineindrehen. Dadurch sinkt die Maschine ab um sie besser aus der Küchenzeile herausziehen zu können. Natürlich müsst ihr sie auch hinten absenken, dazu braucht ihr einen Torx-Schraubenzieher den ihr am vorderen Fuß ansetzt. Diese Schraube ist bis nach hinten verlängert und dreht dort durch ein Schneckengewinde die Füße. Jetzt muss die Maschine frei sein. Also Maschine aus der Küchenzeile raus und auf die rechte Seite gelegt. Ich habe hier eine dicke Decke untergelegt damit die Frontverkleidung mit Türe nicht auf dem Boden aufliegt. Dann die 4 Kreuz-Schrauben am Boden gelöst und den Boden auf die Seite gelegt. Jetzt läuft oben etwas Wasser raus das genau auf den Motor läuft. Hier einen saugfähigen Lappen reinstopfen damit der Motor geschützt ist. Ebenso läuft Wasser auf das Seitenblech das am Boden liegt, das kommt an den Seiten raus und ist etwas mehr, also ein großes Handtuch oder ähnliches Bereithalten zum aufnehmen. Dann sieht man direkt auf den Niveauschalter. Um ihn auszubauen das Teil leicht nach links gegen die Gummidichtung drücken und dann ca. 5-6 Millimeter gegen den Uhrzeiger drehen und dann nach rechts abziehen. Das ist wie so eine Art Bajonett-Verriegelung. Den Masse-Steckschuh mit Kabel abziehen und den dreipoligen würfelförmigen Plastikstecker ebenfalls abziehen. Das neue Teil mit den Steckern elektrisch verbinden. Jetzt umgekehrt alles wieder zusammen und dann wieder in die Küchenzeile rein. Das richtige einjustieren der Höhe damit die Fugen der Fronten in der Flucht sind und nirgends etwas vorsteht oder zu tief drin sitzt, ist schon etwas mühsam. Diese Arbeit macht man nur mit den verstellbaren Füßen, und durch rein oder rausziehen der Maschine. Ebenso das Verschrauben der Maschine oben an der Arbeitsplatte, hier dauert es etwas bis man wieder die Bohrlöcher gefunden hat.
Ich habe den alten Schalter zerlegt, konnte aber eigentlich keine Auffälligkeiten entdecken. Die nächsten 2 Wochen werden es zeigen ob der Fehler nochmals auftritt. Die ersten beiden Waschgänge waren o.k.
Danke an alle Unterstützer hier im Forum!
BID = 1130696
driver_2
Diese Druckschalter mit einem DMM zu messen ist überflüssig, weil es kein zufriedenstellendes Ergebnis bringt.
Es muß eine ISO Prüfung unter NEtzspannung absolviert werden.
BID = 1130728
sisebas
Für die , die es interessiert, hier sind die Fotos des Niveauschalters.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sisebas am 19 Mai 2025 22:38 ]
BID = 1130869
sisebas
Bislang hat sie ohne Probleme 6 Waschgänge absolviert. Wir waren aber auch 1 Woche im Urlaub. Wenn bis Mitte Juli alles gut bleibt, können wir das Problem als gelöst ansehen. Ich melde mich noch mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335736   Heute : 5304    Gestern : 12669    Online : 632        18.11.2026    9:46
