Yamaha CD X-480 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CD dreht nicht Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CD Yamaha CDX-480 --- CD dreht nicht Suche nach Yamaha |
BID = 1130251
Maduki Gerade angekommen
Geräteart : CD-Player
Defekt : CD dreht nicht
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : CDX-480
Habe folgendes Problem:
Nach dem Einlegen einer CD dreht sich nichts. Man hört lediglich kurzzeitig ein ganz leises Brummen. Wenn die Schublade eingefahren und hinten am Anschlag ist, kann man sie ganz leicht wieder nach vorne schieben. Müsste sie da nicht fixiert sein ? Habe vorne zwei Microschalter gesehen. Wenn diese für die Stellung der Schublade zuständig sind, dann wird legiglich nur einer betätigt. Wie wird bei diesem Typ eigentlich der Start für den CD Antrieb ausgelöst ?
Kann mir bitte jemand weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus
Maduki
BID = 1130269
Offensichtlich kann mir hier niemand helfen. Habe noch bemerkt, dass die Lasereinheit nach dem die CD in der richtigen Position ist angehoben werden müsste. Dies ist nicht der Fall. Vielleicht hat jetzt jemand einen Tip.
Maduki
BID = 1130271
Ich kenne den Player nicht, aber es hört sich so an als würde da der Einzugsvorgang nicht bis zum Ende laufen. Schlapper Riemen?
Erst am Ende fährt das Laufwerk mitsamt dem Laser rauf und die Schublade wird verriegelt.
BID = 1130291
Danke Mr.Ed!
Bin gestern auch auf den Riemen gestoßen und habe bereits einen Neuen bestellt. Hatte diesen zunächst nicht bemerkt, da man bei dem Typ erst die Lade ausbauen muss. Hoffe, dass damit das Problem behoben ist. Informiere dann über Erfolg oder Misserfolg.
Maduki
BID = 1130307
Die Ursache war tatsächlich der Antriebsriemen. Mit CD Player hatte ich bisher wenig Erfahrung.
Viele Grüße aus dem Bayerwald
Maduki
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459697 Heute : 15068 Gestern : 20435 Online : 278 22.11.2026 19:03 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.2628159523
