BID = 1130158
deranonyme65 Gerade angekommen
ich habe hier ein Induktionskochfeld AEG IKE74471XB welches über Funk (ich denke irgendwas proprietäres) nach einiger Zeit selbständig die Dunstabzugshaube anschaltet. Da es eine Ablufthaube ist und nicht nur Umluft, muss die mit so einem Fensterschalter für die Freigabe verbunden sein, da es auch noch einen Kamin gibt. Ich möchte jetzt über einen elektrischen Fensteröffner welcher durch ein Shelly angesteuert wird das Fenster automatisch öffnen wenn das Kochfeld eingeschaltet wird. Da das Kochfeld komplett über Sensortasten geschaltet wird fehlt mir eine Idee wie ich dem Shelly mitteilen kann das der Herd an ist. Könnt ihr mir da weiter helfen?
BID = 1130159
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Mir fällt spontan ein sog. Lastabwurfrelais ein.
Dieses Reagiert auf den Strom welcher zum Herd geht und schaltet einen Kontakt.
Ist der Herd mit 3 Phasen angeschlossen werden natürlich 3 Stück benötigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 5 Apr 2025 18:38 ]
BID = 1130160
123abc hat am 5 Apr 2025 18:37 geschrieben :
Danke. Ich hätte erwähnen sollen, dass mein Anschlussschrank schon ganz schön voll ist, und ich deshalb eine Lösung in Herdnähe bevorzuge.  Sonst hätte ich auch einen messenden Shelly nehmen können den ich im Schrank unterbringe.
BID = 1130164
Jornbyte Moderator
Eine Shelly 3EM kann man auch am Herd verstecken.
BID = 1130166
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
An der Dunstabzugshaube wird ja irgendwann was geschaltet, vielleicht kann man hier das Signal abgreifen.
BID = 1130192
230V Koppelrelais an den Lüftermotor der Dunstabzugshaube
Aber eigentlich muss es andersrum gemacht werden,
die Dunstabzugshaube DARF erst laufen wenn das Fenster OFFEN ist ! ! !
BID = 1130201
Wo steht da was vom Relais am motor?
Nur vor dem Motor muss ja noch was sein, hier kommt das Signal vom Kochfeld an, genau da muss man ansetzen.
BID = 1130207
Murray Inventar
Nennt sich wohl Hob²Hood-Funktion.
Über Infrarot.
Das sollte man wohl abgreifen können.
Allerdings kommt das ja erst zum Abzughaube einschalten und nicht "wie gewünscht" mit dem Kochfeld.
BID = 1130217
Murray hat am 8 Apr 2025 18:14 geschrieben :
Über Infrarot.
Ja, das ist Hob²Hood. Wusste nicht, dass das über Infrarot geht. Aber wenn man das abgreifen wollte, dann müsste man es ja auch decodieren, so dass nicht jede Infrarotquelle das Fenster öffnet. Ich muss wohl mal an die Kochplatte von unten ran und schauen was da so passiert wenn man die einschaltet, noch ohne die Platten in Betrieb zu nehmen. Leider findet man ja keine Schaltpläne der Kochfelder online.
BID = 1130218
Jornbyte Moderator
Jornbyte hat am 5 Apr 2025 22:18 geschrieben :
BID = 1130221
winnman hat am 8 Apr 2025 16:25 geschrieben :
Das wird man wohl selbst einbauen müssen und dann hat man einen Potentialfreien Kontakt wenn die Haube läuft
Ist aber egal, denn die Haube darf erst laufen wenn das Fenster bereits offen ist und nicht vorher, sonst wird nämlich bereits CO durch den Kamin in die Wohnräume gesaugt und wenn während des Betriebes das Fenster geschlossen wird muss die Haube sofort ausschalten ☠ ⚠ 🚑
BID = 1130223
