2 Leitungen zu einer verdrillen am Ende
Serverzeit: 16 11 2026  16:16:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1130120
heppchen
Will eine vorhandene Türsprechstation gegen eine Videotürstation wechseln.
Habe jetzt eine 0,6mm² Leitung liegen die an einen Grothe Klingeltrafo aus den 80er Jahren. (gemessener Durchmesser ca.0,78mm)
Bei der Neuen geplanten Station wird 0,8mm² Leitung verlangt.
Da genug freie Leitungen im Ganzen liegen, wäre es da möglich 2 der Leitungen jeweils am Ende zu verdrillen und zu einer Leitung werden zu lassen,damit ich einen höheren Querschnitt erreichen kann?
Oder würde das nicht funktionieren?
BID = 1130121
Murray
Wenn es nur für die Betriebsspannung gedacht ist sollte das so funktionieren.
BID = 1130123
heppchen
es ist eine 2 Draht Anlage. Es gehen vom Steuergerät 2 Leitungen an die Türstation über die ich auch den Türöffner speisen könnte.
An den einen Monitor, der vom Steuergerät abgeht, könnte ja dann der Querschnitt reichen ,oder?
BID = 1130124
winnman
0,78 würde ich mal genz flott 0,8mm gleichsetzen.
Die Hauptfrag ist: sind die Adern in der leitung verdrillt?
Falls nein, dann wird es wahrscheinlich zu problemen kommen (vor allem bei längerer Leitungslänge)
BID = 1130125
winnman hat am  3 Apr 2025 16:55 geschrieben :
Lies lieber nochmal, was ganz oben steht.
BID = 1130127
Murray
Was meinst du mit Monitor?
Irgendwie ist zu viel unklar.
Welche Tür? Haustür oder Wohnungstür etc... ???
Erkläre mal genau was du vorhast, am besten mit Typbezeichnung etc.
Und wie wird das Videosignal übertragen?
BID = 1130128
Wirklich mm² ?
Bei dünnen Drähten gibt man oft den Durchmesser der Kupferader an, anstelle des Querschnitts.
0,8mm hat die Post früher für ihre Telefonleitungen verwendet, dann Jahrzehntelang 0,6mm und seit längerem schon 0,4mm, ohne dass das Heilige Telefonnetz deutscher Nation zugrunde gegangen ist.
Ich würde einfach mal versuchen das bestehende Kabel zu verwenden.
Ob die Drähte dick genug sind, hängt sehr von der Länge und dem Strom ab, denn dünne Drähte verursachen bei Belastung einen höheren Spannungsabfall.
Andererseits kann ein 0,8mm² Kabel nur 33% länger sein als eine 0,6mm² Leitung.
Das macht also wahrscheinlich den Kohl nicht fett.
Etwas anderes ist es, wenn wegen des Videosignals eine bestimmte Kabelqualität verlangt wird.
Darin sind z.B. die Adern paarweise verdrillt und diese Doppeladern werden dann verseilt.
Telefonkabel sind regelmäßig so aufgebaut um Übersprechen und dadurch verursachte Signalverluste zu vermeiden.
Bei Steuerleitungen ist das oft nicht der Fall, die werden nur verseilt.
Leider kann man den Kabeln den inneren Aufbau nicht ohne weiteres ansehen.
Versuch macht kluch!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Apr 2025  3:40 ]
BID = 1130130
heppchen
Um alle Fragen zu beantworten, Die Leitungen sind nicht verdrillt und sind massiv.
Die Anlage ist eine Balter EVO 2-Draht Video-Türsprechanlage.
Der Monitor ist ein 7" Touchscreen.
Die Außenstation ist vor der Haustüre.
BID = 1130139
Leitungslängen?
Wie schön für dich!
BID = 1130153
winnman
Wenn das keine FM Leitung ist (also keine verdrillten Aderpaare, dann wird das wahrscheinlich nur bei sehr kurzer Leitungslänge funktionieren und dann wird auch der Querschnitte eher uniteressant.
Kann man wirklich nur austesten.
BID = 1130190
heppchen
Habe jetzt die Anlage so weit am Laufen. Bis auf den Grothe -Klingeltrafo war eigentlich alles klar.
Ohne eine externe Stromquelle funktionierte der Türöffner nicht. Habe dann diesen Grothe für den Öffner mit angeschlossen. Mit 3 und 5 V Anschluss.
Wie schließt man den eigentlich richtig an? Er hat ja am Ausgang (Primär) 3 und 5 Volt. Ergibt ja zusammen dann 8 Volt??
Damit funktioniert der Türdrücker .
Es ist ja eine Balter EVO Bus Station mit einem Monitor. Jetzt soll noch eine einfache Klingel mit installiert werden würde die mit dem Trafo funktionieren?
Oder sollte ich hier direkt einen 12 V Netzteil anschließen??
BID = 1130191
Murray
Ausgang am Trafo ist sekundär. Ja sind dann 8 Volt AC. Steht ja auch dran.
Der Grothe-Klingeltrafo ist ja uralt.
Willst dir da nicht was neues zulegen?
Wenn du da noch ein extrenen Gong anschliessen willst musst ja an den Master ran. Der hat dafür einen Kontakt.
An sich sollte das über den Trafo aber funktionieren
BID = 1130193
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Murray hat am  7 Apr 2025 17:42 geschrieben :
Ich würde mal sagen der Klingeltrafo ist das einzige was man auf dem Bild sieht, das man bedenkenlos weiter verwenden kann
BID = 1130194
Murray
Primus von Quack hat am  7 Apr 2025 18:48 geschrieben :
..das man bedenkenlos weiter verwenden kann
Was ist das oben eigentlich?
Sind da auf den Leitungen Kabelschuhe aufgecrimpt?
Noch nie gesehen ...
BID = 1130197
heppchen
Oben das sind alles unbenutzte Leitungen, die alle noch zusammen gebunden werden.
Das Foto ist ja nur eine Momentaufnahme während der Installation
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313907   Heute : 8685    Gestern : 12485    Online : 394        16.11.2026    16:16
