boardspannungsmesser anzeige im auto 12v |
BID = 1129951
johnwolf Gerade angekommen
Servus
ich habe bereits 2 solcher abgefackelt,
https://www.ebay.de/itm/153869585920
jedesmal war nach rund 2-3h fahrt rauch, respk die kabel brannten
dazwischen fuhr ich wochenlang ohne und der wagen läuft normal
frage: wiso gehen die dinger in rauch auf, muss davor noch evtl noch etwas geschalten werden. ich mein liegt das an spannungsspitzen?
gruss
BID = 1129953
nabruxas Monitorspezialist
Wozu braucht man so etwas überflüssiges?
BID = 1129957
Jornbyte Moderator
Wobei die da schreiben:
Bei dem Produkt handelt es sich um ein Experimentierboard
BID = 1129961
perl Ehrenmitglied
Möglich.
Was für Spannungswerte hat das Teil denn angezeigt, solange es noch lebte?
BID = 1129966
Murray Inventar
Eigentlich können die Kabel gar nicht brennen wenn man denn eine passende Sicherung dazwischen schaltet.
Sieht ja nach einem Linear-Spannungsregler aus.
Verkraftet der denn die Verlustleistung, LEDs verbrauchen ja nicht gerade wenig.
Und was bedeutet denn
"bei Verwendung von Trafos kann es zu Probleme kommen"
Hat zudem 99,9%
Wenn da schon der 2. kaputt ....
BID = 1129968
Rafikus Inventar
"bei Verwendung von Trafos kann es zu Probleme kommen" |
Da heutzutage jegliche Wandlerschaltung, Hochsetzer oder Vorschaltgerät als "Trafo" bezeichnet wird. Meinen die wahrscheinlich solche Geräte und die davon generierte Spannung, die oft ganz was anderes ist als Gleichspannung.
BID = 1129969
BlackLight Inventar
Zitat : johnwolf hat am 23 Mär 2025 14:38 geschrieben :
| | ich habe bereits 2 solcher abgefackelt, |
Wundert mich jetzt nicht großartig. War wenigstens eine flinke Sicherung <0,5 A vorgeschaltet?
30 V sind eher das untere Limit was in einem 12 V Bordnetz auftreten kann. Je nach Auslegung ist das halt zu knapp. Bei 100-200 China-Volt könnte es besser klappen.
Besser wäre sowas mit einem E-Zeichen zu nehmen. Das sollte die nötige Schutzschaltungen schon eingebaut haben.
So ganz erschließt sich so ein Meter mir auch nicht. Heutige Fahrzeuge haben ~12,x V mit Motor aus, 13-14 V mit Motor an und 15-16 V wenn z.B. die BMT-Lichtmaschine 'rekuperiert' oder wie man die homöopathische Maßnahme sonst nennen möchte.
BID = 1129973
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
BlackLight hat am 24 Mär 2025 12:37 geschrieben :
Ich habe so ein Steckdosenadapter mit 2 mal USB und Voltmeter in der Mitte.
Ist doch recht informativ.
Da sieht man dann schön ob rekuperiert wird, ob die Lima lädt oder ob die Spannung beim Kaltstart zu sehr absackt und man über eine neue Batterie nachdenken muss.
Rasender Roland
BID = 1129975
| | Da sieht man dann schön ob rekuperiert wird, ob die Lima lädt ode.... |
..und ist bei der laufenden Kontrolle so schön abgelenkt, dass man auf den Vordermann auffährt. Gibt es nicht ein Voltmeter auf BT-Basis. Dann kann man sich sicher eine tolle App herunterladen und am Handy über TikTokTuk-Sch-ei-dr-ck alles beim Autofahren ansehen. Wenn So ein Ding wirklich notwendig wäre, dann würden die Autobauer das reinschrauben..
Btw.: Wie war das nochmal mit dem Autobasteln, Kabelbrand, abfackeln hier?
BID = 1129979
Jornbyte Moderator
Jo....
