12V (13W) PV Modul mit schwankender Spannung
Serverzeit: 22 11 2026  16:21:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 1129655
unclejamal
ich habe hier ein mobiles kleines Solar-Paneel zur Erhaltungsladung von 12V-Akkus.
Es handelt sich dabei um ein 13W Modul von Conrad, das schon etwas älter ist.
Das Ding ist in einer Art Tragekoffer.
Technische Daten:
[list=]Solarzellentyp: Amorphe (nichtkristalline) Zellen
Nennausgangsspannung: ca. 17,5 V
Nennausgangsstrom: ca. 740mA
Abmessungen (L x B x H): ca. 390 x 520 x 35 mm[/list]
Hier die Bedienungsanleitung von der Conrad-Seite:
Conrad Bedienungsanleitung
Das Problem ist nun, dass die Ausgangsspannung bei gleichbleibender Sonneneinstrahlung stark schwankt. 9-32V (das innerhalb von Sekunden, wobei es sich vorwiegend im Bereich 9-11 V abspielt).
Das Paneel beinhaltet 2 PV-Zellen. Zum Ausgang hin ist eine Diode 1N4007 verbaut.
Außerdem ist eine LED verbaut, welche blau blinkt, sobald das Modul mehr als 5V erzeugt.
Diese 1N4007 habe ich mal ausgelötet und gemessen:
[list=]Sperrrichtung OVLD
Durchlassrichtung 0,65V[/list]
Was kann hier defekt sein, warum die Spannung so stark schwankt? Merkwürdig ist ja, dass es teils über der angegebnen Nennausgangsspannung steigt.
Danke.
Schöne Grüße
BID = 1129656
Murray
Das es schwankt ist normal.
Wird wohl durch die LED zusätzlich runter gezogen wenn sehr wenig kommt.
Die 2 Module sind dann wohl in Reihe geschaltet.
Da hat wohl schon jemand dran rum gepfuscht.
Bei parallel wären nämlich 2 Dioden drin.
Eine Solarzelle hat übrigens um die 0,65V.
Also das ist immer so ein Streifen.
Da es um die 30 sind wohl alle in Reihe
30x 0,65V = 19,5V
Das müsstest pro Modul bei gut Sonne im Leerlauf etwa messen.
Kann natürlich sein dass es für LKW 24V gedacht war.
Aber sieht doch sehr nach gepfuscht aus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  6 Mär 2025 11:53 ]
BID = 1129662
unclejamal
Danke für die Antwort, aber rumgepfuscht wurde da nichts. Ich hab die weisse Abdeckung abgenommen, den weißen Gummikleber gelöst, dann die Schrumpfschläuche entfernt um die Lötstellen freizulegen.
BID = 1129666
Warum muss etwas defekt sein?
Möglicherweise ist das eine MPP-Regelung, die den günstigsten Arbeitspunkt sucht.
BID = 1129667
Murray
Von einem Laderegler hat er eigentlich nix geschrieben.
Zumal man für fast gleiche Spannung zur Akkuspannung auch keine MPPT einsetzt.
Maximal PWM, wobei man solche Spielzeugmodule wohl eher direkt anklemmt.
BID = 1129669
Sind die a-Si Module tatsächlich angelötet?
Dann könnte das Flußmittel die hauchdünne Metallisierung beschädigt oder aufgelöst haben, sodass ein Wackelkontakt entstanden ist.
Die Kante des Solarmodules sieht ja nicht gerade vertrauenserweckend aus.
Allerdings kann ich nicht erkennen, ob sich der Schmutz auf der Vorderseite oder der Rückseite befindet.
Die Newtonschen Ringe hingegen dürften bei Modulen 2. oder 3. Wahl normal sein.
BID = 1129670
Murray
Er meint wohl die Lötstellen an der Diode die so hingepfuscht aussehen.
Direkt am Modul ist es ja meist vergossen/verklebt wie ich das kenne.
BID = 1129671
Murray
Wenn man nach den roten Drähten geht sind die 2 Module aber doch parallel.
Frage mich nur wo da 32V herkommen sollen.
BID = 1129949
unclejamal
die zwei Panele im Koffer sind parallel geschalten.
AAn den Modulen selbst wurde nichts herumgelötet.
Das Panel stammt nicht von mir. Mir wurde es übergeben um zu schauen ob sich was reparieren lässt. Laut Bericht, funktinoiert das Ding eben nicht mehr für dessen Einsatzzweck der "Erhaltungsladung".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457618   Heute : 12989    Gestern : 20435    Online : 293        22.11.2026    16:21
