Z-Diode (Aswo)
Serverzeit: 14 11 2026  15:05:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Z-Diode (Aswo)
Suche nach: diode (11813)
BID = 1129742
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe hier eine 5,1V Z-Diode, mit gelben Kathodenring im runden SMD Mini Melf Gehäuse, welche ich vor langer Zeit bei Aswo gekauft habe.
Die Artikelnummer lautet 2402501.
Ich bin schon lange dort kein Kunde mehr, nachdem ich vom österreichischen Ableger ordentlich verar.. wurde.
Kann mir jemand sagen, welche Bauteilbezeichnung die hat?
BID = 1129744
Deine könnte, nach deiner Beschreibung eine Vishay ZMY5V1 sein.
BID = 1129745
nabruxas
Monitorspezialist
Könnte eventuell passen. Hier noch ein Foto. Blöder (ohne Herstellerbezeichnung) kann man den Artikel nicht verkaufen. Es gibt ja nur wenige Bauserien.
BID = 1129747
Ich kenne nur die mit Gelben Ring, die anderen sind Schwarz oder Blau.
BID = 1129748
Die Gelbe Gefahr!
BID = 1129755
nabruxas
Monitorspezialist
Laut DB steht unter Marking: "Band"
Interessant, weil nichts darauf hinweist, was damit gemeint ist.
BID = 1129759
BlackLight
Im Dokument Diodes Group Body Marking hast Du auch schon geschaut? Ich sehe da aber kein Gelb.
Als nächstes würde ich in alten Dokumenten von General Semiconductor nachschauen. Wenn da auch nichts ist, entsprechend bei anderen Herstellern. Du brauchst den genauen Typ wegen dem anderen Thread?
So langsam bekomme ich Hunger meine Kiste(n) mit unidentifizieren Bauteilen auszupacken.
BID = 1129760
nabruxas
Monitorspezialist
Danke!
Dieses Dokument kannte ich noch nicht. Warum auch immer Vishay alles immer in verschiedene Dokumente packt weiß kein (grunz-grunz).
Es wäre ja viel zu einfach.
Ich bin dabei mein Lager nach links zu drehen. (eh' schon ein paar Jahre..)
Bei der Menge an Bauteilen die ich hier habe ist das nicht mehr einfach.
Früher einmal habe ich mich mit der Bezeichnung Z-Diode in SMD zufrieden gegeben.
Heute geht das nicht mehr, da es so brutal viele Serien gibt.
Deswegen verwende ich nur noch die Herstellerbezeichnungen.
BID = 1129762
Murray
BID = 1129763
BlackLight
@nabruxas:
Verstehe. Meine Sammelwut hat zum Glück erst mit den Lockdown angefangen. Als selbstauferlegte Strafe durfte ich dann irgendwann die nächste Kiste mit NOS-Zeug erst bestellt/schießen, sobald der Großteil inventarisiert und wegsortiert war. Ich freue ich mich auch jedes mal wenn eine MPN ersichtlich ist bzw. hole nur noch ganze Reels - vor allem wichtig bei MLCCs/Dioden, etc.
Wenn jemand mehrere Reels Vishay, MMB02070C3090FB700, 1% (ca. 45k, 309 Ohm, MELF 0207) benötigt…
Irgendwann muss ich mich entscheiden was ich mit meinen unsortierten Kram-Kisten mache. An Nachwuchsbaster verschenken? Weil was nicht in meiner Excel-Liste dein ist werde ich seltenstes ausgraben/verwenden.
Zitat : Murray hat am 10 Mär 2025 12:59 geschrieben :
farnell.com multicomp-pro
Nach meinem Verständnis ist das deren Hausmarke. Wer das liefert weiß dann irgendwann auch keiner mehr:
https://www.farnell.com/news/farnel.....-pro/
BID = 1129765
nabruxas
Monitorspezialist
WoW!
Bei Farewell habe ich noch gar nicht nachgesehen.
Aber ja, Multicomp ist etwas zugekauftes und umgelabeltes.
So ähnlich wie Gammelfleisch. Wenn die Artikel aus dem Sortiment nehmen,
steht man total blöd da, weil man keine Ahnung hat was das genau war.
Ich habe früher öfters Multicomp Teile gekauft, aber bei den Unterlagen kommen die mit den Herstellern nicht mit. Kennlinien darf man sich dort selbst erarbeiten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 10 Mär 2025 14:10 ]
BID = 1129767
Murray
© x sparkkelsputz        Besucher : 194288096   Heute : 6950    Gestern : 11989    Online : 761        14.11.2026    15:05
