Z- Dioden BZX85 vs. ZPY Serie |
BID = 1129696
nabruxas Monitorspezialist
Kennt jemand die Unterschiede bei den Z-Dioden zwischen der BZV85, BZX85 und ZPY Serie?
Alle drei werden mit 1.3W angegeben.
Ich glaube mich zu erinnern, dass die ZPY Serie temperaturkompensiert sein soll.
Das kann ich aber explizit aus dem DB nicht herauslesen.
Hintergrund:
Ich will eine gesamte Bauserie da haben, weil es wegen ein paar Cent nervt immer bestellen zu müssen. Doppelgleisig das Lager anfüllen will ich aber vermeiden. Kurzum: Welche Serie soll ich kaufen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 7 Mär 2025 17:51 ]
BID = 1129698
Murray Inventar
ZPY kenne ich nicht.
Aber bei Conrad steht ....
"Die Z-Diode Typ "ZPY/ZY..." ist vollwertiger Ersatz für die Typen: ZD.../BZX 29.../BZX 85.../BZY 92../BZY 95.../BZY 96.../BZX 97... (Beispiel: ZD 3,9 = ZPY 3,9). Gehäuse DO 41."
BID = 1129701
Conrad ist die beste Referenzquelle.
Danke für Deine Mühe, aber es sollte "etwas" genauer sein.
Ich habe Fragmente aller genannten Serien hier, was mir nicht zusagt.
BID = 1129703
Murray Inventar
Mach das nicht so genau ....
Funktion ist wichtig
BID = 1129705
Onra Schreibmaschine
Bei Vishay ist das DB 2024 revidiert worden, also sollte es die Dioden noch einige Zeit geben. Allerdings gibt es 3V6 und 3V3 nur bei ON.
Onra
BID = 1129743
Ok....
Ich habe jetzt mal ein paar Serien eingekauft:
BZX55
BZX84
BZX84J
BZX84W
BZX84...S ->Dual Diode
BZX24...T ->Triple Diode
BZX85
BZX384
BZX584
BZX584
Ich denke, dass ich damit bis 1,3W so ziemlich alles abdecken kann.
(Die meiste Arbeit war das Anlegen der Artikel - Puh.)
BID = 1129746
perl Ehrenmitglied
Alle drei werden mit 1.3W angegeben. |
P steht für Power.
Dementsprechend sind die ZPD bei einer Belastung von ca. 500mW spezifiziert, während die beiden anderen bei ca. 250mW spezifiziert sind.
Ausserdem sind für die "kleinen" Sperrströme bei rund 70% der Durchbruchspannung spezifiziert, woraus auf ihre Eignung bei geringen Strömen geschlossen werden kann.
Aufpassen muss man bei den Durchmessern der Anschlussdrähte. Wegen der besseren Wärmeableitung sind die bei den Power-Typen oft dicker, was gelegentlich Probleme mit zu kleinen Bohrungen macht.
BZV85 < 0,81mm / ZPY und BZX85 < 0,86mm
P.S.:
Hast du dir mal marking codes dieser Teile angesehen?
Zum ersten Mal sehe ich da absichtlich spiegelverkehrt und kopfstehend angebrachte Zeichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 9 Mär 2025 23:18 ]
BID = 1129756
Ah, ja. Bei Vishay ist das spannend. Wie soll ich dass in meine Warenwirtschaft hinterlegen?
ASCII Code Reverse?
Bei MCC haben die noch "normale" Buchstaben verwendet..
