Beko SpüMa BDIN38530D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Programm startet E23
Serverzeit: 18 11 2026  12:09:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko BDIN38530D --- Kein Programm startet E23
Suche nach Beko
BID = 1129715
gDMmbn1
Defekt : Kein Programm startet E23
Hersteller : Beko
Gerätetyp : BDIN38530D
S - Nummer : 22-800301-03
FD - Nummer : BDIN38530D
Typenschild Zeile 1 : Stock Nr 7616401677
Hallo Forenteilnehmer,
ich hoffe hier auf Hilfe bei der Fehlersuche an unserem Geschirrspüler BEKO BDIN38530D, gekauft 08/2022.
Mitten im Programm hat das Gerät aufgehört zu arbeiten und lässt sich seither nicht bewegen, dies wieder zu tun. Egal welches Programm ausgewählt wird, die Maschine gibt keinen Mucks von sich. Keine Pumpe arbeitet, kein Wasser wird eingespült - nix. Es wird im Display kein Fehler angezeigt.
Ich habe das Bodenblech (also hier Plastik) geprüft: Trocken. Die Ablaufpumpe ist mechanisch und elektrisch OK. Der Kabelbaum hinter der Türverkleidung: Fehlerfrei. Das Display funktioniert, Reset ist möglich und funktioniert. Aquastop ist ohne Fehler. Ich bin ratlos.
Nach viel Lesen hier im Forum habe ich den Service Function Test ausgeführt, der den Fehler E23 produziert.
Könnte es der Türkontakt sein, der "Tür ist zu" nicht richtig anzeigt? Wie kann ich den Schalter bzw. die Funktion prüfen?
Ich freue mich über jeden Hinweis, der mir hilft, den Geschirrspüler wieder in Gang zu bekommen.
Danke und ein schönes Wochenende
Michael
BID = 1129787
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der E23 wird bei diesem Gerät als "Motor Communication fault" beschrieben.
Mögliche Ursachen, Motor (Umwälzpumpe) blockiert, oder defekt, Zuleitungen unterbrochen, Steuerungsmodul defekt.
VG
BID = 1129854
gDMmbn1
Vielen Dank für die Antwort. Leider komme ich nur am Wochenende dazu, die Spülmaschine auseinanderzunehmen. Ich werde die Hinweise prüfen und eine Rückmeldung geben.
Viele Grüße
Michael
BID = 1129932
gDMmbn1
Mögliche Ursache gefunden?
Es war nicht die Umwälzpumpe (Widerstand OK, Rotor ist leichtgängig) und auch sämtliche Zuleitungen scheinen einwandfrei.
Dank des Hinweis habe ich mir andere Motoren angeschaut und bin auf den "Drehschiebermotor" gestoßen. Dieser kleine Motor hat einen Aufkleber mit der Nummer 1787076200. Der Aufdruck sagt TYJ50-8A7 / 220V / 4W. Dieser Motor ließ sich nur sehr schwer drehen, da scheint aber auch ein Getriebe an der Welle zu sein.
Kann ich diesen Motor prüfen? Wenn ja - wie? Auf der Suche nach Ersatz bin ich auf "Drehtellermotoren für Mikrowellen" gestoßen. Kann das richtig sein?
Anbei ein Bild von einer Webseite. Der Motor sieht EXAKT so aus.
Ich freue mich auf jede Reaktion.
Danke!
BID = 1129933
derhammer
Diese Motoren sind auch bei BSH Mikrowellen für die Drehteller oder bei Dampfbacköfen für die Öffnung der Bedienblende . Diese drehen immer schwer. Nicht davon auf die falsche Spur bringen lassen….
BID = 1129934
gDMmbn1
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Schade, habe gehofft es wäre so einfach.
Gibt es noch mehr Ideen, welche Motoren ich prüfen kann?
Wie kann ich das Steuergerät prüfen? Gar nicht? Lohnt sich Ersatz?
Danke
BID = 1129937
driver_2
Wenn es ein Kommunikationsfehler ist, hat es mit der Mechanik nichts zu tun.
Der Spülpumpe wird ein Drehzahlsignal vorgegeben, dieses wird Rückgemeldet usw. das sind Kommunikationsvorgänge in der Elektronik.
Erhält die Programmelektronik keine Rückmeldung über die angesteuerte Drehzahl (Soll-Ist-Vergleich) dann werden solche Fehler abgeworfen.
BID = 1129947
silencer300
Der kleine Motor an der Wasserweiche (Ventil C00864960) wird mit Netzspannung betrieben und die Schwergängigkeit ist durch das mechanische Getriebe normal.
Defekte hieran sind aber äußerst selten (in den letzten 10 Jahren kein einziger).
Wenn Du was prüfen solltest, dann die Motorwicklungen der Umwälzpumpe.
Auch wenn Du geschrieben hast "Widerstand ok", war es vielleicht der Heizwiderstand?
Zwischen den Pins (1-2, 2-3 und 1-3) sollten nahezu gleiche Widerstandswerte (der Wert an sich ist unerheblich) messbar sein.
Falls nicht, Pumpe (C00869663) kaputt, falls ok, Steuerung (C00894134) kaputt.
VG
BID = 1131277
gDMmbn1
Inzwischen habe ich die Steuerung und den Zulaufschlauch erneuert. Die SpüMa arbeitet wieder, allerdings gibt es einen neuen Fehler. Dafür mache ich einen neuen Thread auf.
Danke an Alle, die sich hier beteiligt haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337219   Heute : 6788    Gestern : 12669    Online : 378        18.11.2026    12:09
