Yamaha REC RX-V 581 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton am Subwoofer Ausgang Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Yamaha RX-V 581 --- Kein Ton am Subwoofer Ausgang Suche nach Yamaha |
Problem gelöst
BID = 1129580
KäptnBlaubär Neu hier
Geräteart : Receiver
Defekt : Kein Ton am Subwoofer Ausgang
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V 581
ich besitze einen Yamaha RX-V 581 Receiver und seit neuestem lässt sich ihm kein Ton mehr aus dem Subwoofer entlocken.
Es scheint kein Signal mehr aus dem Subwoofer Ausgang zu kommen, da der Subwoofer bei einer anderen Signalquelle sofort einschaltet.
Als erstes habe ich ein SW-Update und ein Werksreset durchgeführt, leider ohne Erfolg.
Um einen Einstellungsfehler aus zu schliessen, habe ich den Testton abspielen lassen, auch hier kommt beim Subwoofer keine Reaktion, er schaltet sich erst garnicht aus dem Standby ein.
Auf Grund dieser Tatsachen gehe ich davon aus, das einfach kein Signal mehr ausgegeben wird, habt ihr eine Idee wie ich der Ursache auf den Grund gehen kann?
Kann ich die Cinchanschlüsse irgendwie prüfen ohne alles auseinander zu bauen? Die liegen relativ versteckt und schlecht zugänglich in dem Gerät.
Was könnte man ggf. messen? Im direkten Zugriff habe ich nur ein Multimeter, ein Oszilloskop könnte ich von der Arbeit mitbringen.
Ich möchte ich erwähnen das ich kein Elektroniker bin, mein Wissen beschränkt sich darauf das ich elektronische Bauteile in der Regel auseinander halten kann und in groben Zügen deren Funktion als Einzelteil aber nicht deren Zusammenspiel in Schaltungen kenne.
Mit einem Multimeter und einem Oszilloskop kann ich umgehen, alles darüber hinaus entzieht sich meinem Wissensstand.
Danke für eure Hilfe.
BID = 1129587
Leider kann ich das Thema nicht bearbeiten bzw. ich finde die Funktion nicht.
Ich hab noch ein wenig rumprobiert und festgestellt, das wenn ich den Volumeregler auf max. drehe, der Subwoofer sich einschaltet und auch etwas sehr leise zu hören ist.
Leider habe ich keinen anderen AV-Receiver um das zu testen.
Wenn ich irgendeine andere Signalquelle (MP3 Player, Handy, DVD-Player) an den Subwoofer hänge, ist es das gleiche Phänomen.
Ist evtl. doch "nur" der Subwoofer defekt bzw. die integrierte Endstufe?
BID = 1129606
Klingt stark nach einem defekten Subwoofer, aber nicht die Endstufe sondern weit davor.
BID = 1129609
Danke für die Rückmeldung. Ich hab den Subwoofer mal zerlegt und glaube das die Endstufe keine Stromversorgung bekommt. Ich werde hier das Thema mal schließen und ein neues für den Subwoofer eröffnen, vielleicht bekomme ich das Teil ja wieder zum laufen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458629 Heute : 14000 Gestern : 20435 Online : 275 22.11.2026 17:34 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.166543006897
