Olympia Business Systems PS 16
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klingenrotation blockiert
Serverzeit: 24 11 2026  13:34:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Olympia Business Systems Olympia PS 16 --- Klingenrotation blockiert
Suche nach Olympia Olympia
BID = 1129568
Nasgor90
Geräteart : Sonstige
Defekt : Klingenrotation blockiert
Hersteller : Olympia Business Systems
Gerätetyp : Olympia PS 16
Hallo liebe Community,
und zwar betrifft das Problem den Aktenvernichter Olympia PS 16.
Dieser verfügt über einen kleinen Plastikschalter im Papiereinzugsschlitz, welcher bei Einführung von Papierblättern ausgelöst wird und die Rotation der Schneideklingen einleiten sollte.
Das Problem scheint in der Blockade des Rotationsmechanismus zu liegen. Sobald man ein Blatt einschiebt und den Plastikschalter aktiviert, hört man die Drehung des Motors.. dennoch drehen sich die Klingen nicht und das Blatt wird dementsprechend nicht eingezogen.
Ich habe mir innerhalb des Gerätes die Plastikzahnräder angeschaut, welche die Drehung der beiden Klingenreihen antreiben sollen. Diese sind in den angehängten Bildern dargestellt, und sahen für mich erstmal unauffällig aus. Ich habe die Räder einzeln abgenommen und mir angeschaut. Generell sahen viele Bereiche im Gerät recht stark eingefettet und schmierig aus, gerade im Bereich des Radmechanimus.
Als ich das Gerät nach Prüfung der Räder zusammengebaut und getestet habe, hat das Gerät ein Testpapier ca. 1 cm eingezogen und geschreddert, stockte dann aber widerum. Leider ist das Problem somit immer noch nicht aus der Welt.
Hat jemand vielleicht eine Idee oder Anregung, an welcher Stelle man am besten noch ansetzen könnte? Die Klingen sehen alle undeformiert und in Ordnung aus, also dort sollte sich nichts verkeilen. Die zwei Metallzahnräder am anderen Ende der Drehklingenreihen sahen auch unauffällig aus.
Macht es Sinn noch mehr zu fetten, und wenn ja an welchen Stellen? Könnte eine fehlende Fettung in bestimmten Bereichen die Komplettblockade des Mechanismus erklären?
Ich danke euch vielmals vorab für jegliche Art von Anregung oder Unterstützung. Ich bin gerade recht ratlos.
Viele Grüße
Stefan
BID = 1129570
driver_2
Drehen sich die Zahnräder ohne Spiel auf der Achse ?
Wie oft wurden die Schneideklingen geschmiert ?
BID = 1129586
Nasgor90
Hallo driver_2,
vielen Dank für deine Antwort
Leider habe ich die Plastikzahnräder selbst noch nicht in Aktion gesehen. Muss gestehen, dass ich das Gerät nie mit offenem Gehäuse am Strom angeschlossen habe, weil ich da ein bisschen Respekt vor hatte.
Würdest du das Gerät zur weiteren Diagnostik öffnen und am Strom anschließen? Man müsste dann noch den Plastikschalter im Papiereinzugsschlitz auslösen oder überbrücken.
Habe das Gerät von einer Bekannten bekommen. Es wurden noch nie irgendwelche Pflegearbeiten am Gerät vorgenommen.
Könnte das Blockieren der Klingendrehung mit der fehlenden Schmierung der Klingen zusammenhängen? Welches Schmiermittel könntest du empfehlen?
Vielen lieben Dank für die Hilfe!!
LG
Stefan
BID = 1129605
Das Ding kostet ca. 20€ Neu... https://www.metro.de/marktplatz/pro.....utton
Wenn du Angst hast es zu testen, kauf ein neues! Ansonsten Fetten mit Silikonfett und probieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494395   Heute : 10958    Gestern : 16862    Online : 542        24.11.2026    13:34
