Sonstige Buderus Buderus Ecomatik HS3206 --- Geht immer wieder auf Störung |
BID = 1129376
Otiffany Urgestein
Geräteart : Sonstige
Defekt : Geht immer wieder auf Störung
Hersteller : Buderus
Gerätetyp : Buderus Ecomatik HS3206
Seit einer Woche spinnt meine Heizung. Bei jedem Neustart geht sie auf Störung.
Sie läßt sich nach mehrmaligem Drücken des Störungsknopfes unter Abwarten bis sich das Bi-Metall wieder abgekühlt hat, neu starten Ich habe die Einschübe schon gewechselt und auch Siebkondensatoren ausgetauscht, aber ohne Erfolg. Ich habe jetzt den Verdacht, dass es der Flammwächter sein könnte. Siehe Foto! Ich weiß nur nicht, reagiert er optisch oder ist es ein NTC. Widerstandsmäßig gemessen hat das Teil, wenn es das ist auf dem Foto, einen unendlichen Widestand.
Bin für jede Hilfe Dankbar!
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1129379
Das unscharfe Teil dürfte eher eine Zündelektrode sein. Ein Flammenwächter ist ja ein optisches Bauteil. In meiner Vailant Gastherme sitzt ein Thermoelement als Sicherung.
Wenn die Pilotflamme da nicht mehr drankommt, geht die aus. Dann ist reinigen angesagt, meist sitzt ein Krümmel in der Luftzufuhr. Einmal sauberblasen und das war es
BID = 1129385
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Wann war die letzte Wartung ? Gleiches Problem hatte ich an unserem Vaillant VKS29E von 1989, letztendlich war es außer Dreck ein defektes Zündmodul/Flammwächter.
Unser örtlicher Vaillant Betrieb hatte zwei Lagerteile neu da, das neuere, unserem defkten identisch, funktionierte genausowenig, das ältere mit Aufdruck "220V" auf dem Kondensator bis heute tadellos.
Hier kann man echt schreien: "Früher war alles besser !!"
BID = 1129387
Otiffany Urgestein
Die Zündelektro sitzt weiter rechts. Ich bekomme heute das Überwachungsmodul. Mal sehen ob das was bringt. Ich habe den Flammenfühler mal gemessen: Unendlicher Widerstand, keine Spannung. Die Suche nach diesem Teil ist bisher vergeblich gewesen.
BID = 1129390
Mein alter Durchlauferhitzer hat sich vor ein paar Jahren selbst getötet. Ich hatte mich gewundert das nach dem Zähneputzen noch irgendwo was rauschte. Nach 1-2 Minuten gab es einen rumms.
Im Keller war dann die Luft voll Wasserdampf, die Rohre des eigentlichen Durchlauferhitzers waren aufgeplatzt.
Der Wasserschalter hatte nach gut 40 Jahren das Gas für den Brenner nicht mehr abgeschaltet und den Brenner angelassen.
Elektronik gab es in den Geräten keine.
BID = 1129395
Murray Inventar
Weist du eigentlich was du da machst ... ?
Da wo der Pfeil drauf zeigt sieht wie Zündelektrode aus.
Wo ist denn der Hochspannungsanschluss dafür?
Flammwächter ist was mit viel Elektronik drin.
Suche doch einfach mal nach den Teilen da weist du wenigstens wie es aussieht
https://uttscheid.de/bestprice/124e.....w_wcB
BID = 1129397
Otiffany Urgestein
Ja, ich weiß wie sowas aussieht! Ich erwähnte bereits, dass die Zündelektrode weiter rechrs sitzt. Die hatte ich schon ausgebaut.
Das Teil welches ich mit Pfeil gekennzeichnet habe ist der Flammwächter; vermutlich ein Thermistor. Ich messe daran bei Zündversuch eine Spannung von ca. 18V und Ja, ich weiß schon was ich tue als staatl. gepr. Elektro- Elektroniktechniker!
BID = 1129398
Murray Inventar
Das ist garantiert kein Flammwächter.
Was ist da überhaupt angeschlossen?
BID = 1129399
Murray Inventar
Otiffany hat am 18 Feb 2025 12:54 geschrieben :
...vermutlich ein Thermistor. Ich messe daran bei Zündversuch eine Spannung von ca. 18V und Ja, ich weiß schon was ich tue als staatl. gepr. Elektro- Elektroniktechniker!
Oje.
Da meint also ein Elektroniktechniker dass ein Teil mit unendlichen Widerstand in Ruhezustand und Spannung bei Zündung ein Thermistor ist ...
Hoffentlich ist niemand zu Hause wenn die Bude in die Luft fliegt
Schuster bleib bei deinen Leisten ...
BID = 1129400
Otiffany Urgestein
Murray, am besten Du hälst dich da raus! Deine Komentare sind wenig hilfreich und ziemlich respektlos!
P.S.
Ich korrigiere: Es ist kein Thermistor, sondern ein Thermoelement!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Feb 2025 13:37 ]
BID = 1129401
Otiffany Urgestein
Man verzeihe mir, wenn ich die falschen Bezeichnungen gewählt habe: Das ist der Flammwächter: siehe Bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Feb 2025 14:20 ]
BID = 1129404
driver_2 Moderator
Gibt es unter 100€ im Netz, ich würde an diesem Sicherheitsrelevanten Bauteil keine Kompromisse eingehen.
https://www.google.com/search?q=res.....UTF-8
BID = 1129407
Murray Inventar
Otiffany hat am 18 Feb 2025 14:20 geschrieben :
Das ist auch nicht der Flammwächter.
Paar Versuche hast noch ...
BID = 1129412
Otiffany Urgestein
Wie das Teil auch immer heißen mag, jedenfalls läuft meine Heizung nach dessen Tausch auch ohne dumme Bemerkungen wieder!
BID = 1129471
Schwanti Gesprächig
Beiträge: 141 Wohnort: Altenmarkt
Hallo Otiffany,
das ausgetauschte Teil auf dem Foto ist der Feuerungsautomat. Er kümmert sich um alles "Wichtige". Er steuert die Freigabe des Gasventils, des Zündtrafos und überwacht alles.
Die Flammenüberwachung geschieht hier durch Messung des Ionisationsstromes (im einstelligen µA-Bereich). Deshalb konntest du an deinem "Flammenwächter" auch nichts messen. Das ist einfach nur ein Metallstäbchen, das im Bereich der Flamme positioniert ist. Brennt die Flamme, fließt ein kleiner Strom.
Es kann durchaus sein, dass dein alter Feuerungsautomat aufgrund des Alters etwas "taub" geworden ist.
Edit:
Wer wissen will wie so ein Teil grundsätzlich funktioniert kann mal beim bigclivedotcom auf Youtube vorbeischauen:
https://www.youtube.com/watch?v=TYhv6fgP_u4
Schwanti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schwanti am 22 Feb 2025 20:47 ]
