Telefunken VCR T 8006
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet willkürlich ab
Serverzeit: 29 10 2026  21:39:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Telefunken T 8006 --- Schaltet willkürlich ab
Suche nach VCR Telefunken
BID = 1129421
Eheran
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Schaltet willkürlich ab
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : T 8006
Ich hatte den Videorecorder zum Reparieren bekommen. Folgende Fehler wurden im Rahmen der ersten Inspektion gefunden und behoben:
1. Netzteil funktionierte nicht, da der Bootstrap durch zu sehr gealterten Kondensator nicht funktionierte. Alle Elkos wurden getauscht, Spannungen sind alle da und stabil.
2. Der Antriebsriemen ist wieder zu Erdöl geworden. Alles gereinigt und neuen eingebaut.
An und für sich funktioniert das Gerät manchmal. Jedoch schaltet es sich oft plötzlich einfach aus und ein paar Sekunden später wieder ein. Ein Nachmessen mit dem Oszilloskop zeigt, dass das Netzteil aktiv vom Gerät ausgeschaltet wird. Etwas Recherche zeigt, dass das so gewollt ist und von der Steuerung her so bei Fehlern gemacht wird (ich hatte erst noch das Netzteil vermutet). Das passiert in allen möglichen Zuständen:
1. Manchmal einmalig beim anlaufen des Gerätes (Kopftrommel) nach dem Einstecken, mit oder ohne Kassette drin.
2. Nach dem Einlegen einer Kassette wird diese korrekt eingefädelt usw. und dann geht das Gerät aus. Manchmal aber auch nicht. Dann man kann abspielen und vor- und zurückspulen.
3. Beim Auswerfen der Kassette tritt der Fehler praktisch immer auf. Immer im selben Moment: Nachdem das Band wieder in der Kassette ist und die Umlenkrollen in Ruheposition, wenn oder kurz bevor die Kassette nach oben gedrückt wird. Das passiert dann dutzende male, bevor das Gerät zufällig(?) einen anderen Zustand einnimmt und entweder nichts weiter macht oder doch mal korrekt auswirft.
4. Das von 3. passiert auch ohne Kassette, wenn man die Mechanik also von Hand rein drückt ohne Kassette. Das Fehlen der Kassette wird dann erkannt und der "Führungsschlitten" wird wieder zum Ausgang bewegt. Wie bei 3. schaltet sich das Gerät im selben Moment ab. Anders als bei 3. wird diese Schleife aus Versuchen mit folgendem Abschalten eher durchbrochen und der Führungsschlitten korrekt "ausgeworfen". Also vielleicht bei einem von 10 Versuchen.
A) Ich habe sämtliche Mechanik auf Leichtgängigkeit geprüft. Alles bewegt sich problemlos.
B) Der "Mode Switch" wurde zerlegt und gereinigt. Eine Prüfung mit Oszilloskop zeigt, dass alle 4 Signale schalten. Ob genau zum richtigen Zeitpunkt? Unklar.
C) Timing der Mechanik ist, jedenfalls soweit ersichtlich, korrekt. Es gibt augenscheinlich nur 2 Markierungen.
Im Bild ist die zerlegte Mechanik zu sehen, Antrieb mit Mode Switch liegen daneben.
Ich habe hier 2 Videos hochgeladen:
Kassette -> versuchtes auswerfen -> aus -> versuchtes auswerfen -> aus, hier in diesem Video
Ohne Kassette -> versuchtes auswerfen -> aus -> erfolgreiches auswerfen, hier in diesem Video
Suchen im Internet bringt zum Telefunken T8006 quasi nichts. Auch nicht generell so einem Problem. Vielleicht hat hier jemand eine Idee, was los ist?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193839998   Heute : 51368    Gestern : 49271    Online : 357        29.10.2026    21:39
