Siemens WaMa iQ500 WS12M440
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E67 Fehler
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens iQ500 WS12M440 --- E67 Fehler
Suche nach Siemens iQ500
BID = 1129391
noreneu
Defekt : E67 Fehler
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : iQ500 WS12M440
S - Nummer : 871030355181004888
FD - Nummer : 9103400488
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WS12M440/01 FD 9103 400488
Guten Tag liebe Forenmitglieder,
Siemens iQ500 WS12M440 (BJ ca. 2012) nach Tausch der PCB zeigt E67 Fehler an.
Dank Eurem Forum, habe ich die Hoffnung die PCB muss nur auf mein Gerät kodiert werden bzw. der Fehler noch gelöscht werden muss.
Ich habe jedoch keine Anleitung gefunden, wie das bei meinem Gerät zu machen wäre.
Die vorhandenen Beiträge mit Instruktionen an welche Position man den Programmwahlregler drehen soll, scheinen bei mir keinen Effekt zu haben.
Eine neue PCB musste her, weil ich beim Tausch vom LNK304GN + Widerstand leider die Leiterplatte beschädigt habe.
Ich hoffe meine Beschreibung ist ausreichend genug. Sollten weitere Informationen benötigt sein, werde ich sie umgehend ergänzen.
Vielen Dank und einen schönen Tag noch!
Noreneu
BID = 1129392
driver_2
Gibt es die nicht als programmierte VAriante zu kaufen ?
BID = 1129393
noreneu
Hey,
Das habe ich beim Verkäufer heute angefragt. Meine Hoffnung ist, dass dies über den Programmwahlregler (wie bei anderen Posts) auch möglich wäre.
LG
BID = 1129394
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn eine Variantencodierung möglich wäre, läge die Anleitung dem Neuteil bei und die Maschine hätte ein entsprechendes Kundendienst-Prüfprogramm, um die Werte auslesen und ändern zu können.
Ansonsten (falls du ein unprogrammiertes Modul 00676480 haben solltest) kann dir nur der BSH Kundendienst weiterhelfen, da das Modul "geflasht" werden muss, oder du holst dir ein fertig programmiertes Modul 00704094.
Achtung, unbedingt darauf achten, dass die E-Nummer vom Gerät identisch ist, die Nummern auf der Platine sind nicht relevant, ansonsten ist die Kompatiblität nicht sicher.
Edit:
In deinem Fall scheint die Variantencodierung nicht ohne weiteres möglich zu sein, ansonsten stände der Codierstring (ME................) auf dem Typenschild.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Feb 2025 12:53 ]
BID = 1129408
noreneu
Ah, das ist gut zu wissen.
Ich habe das PCB bei Aliexpress bestellt.
Dann werde ich wohl woanders ein programmiertes Modul 00704094 bestellen müssen.
Danke für die Hilfe!
BID = 1129409
noreneu
Ok, verrückte Sache.
Ich habe hier https://www.ersatzteilshop.de/steue......html ein Steuerungsmodul gefunden und habe der Anleitung dort gefolgt:
- Drehen auf Position 12
- Temperatur-Taste halten
- Drehen auf Position 11
- Temperatur-Taste los lassen
- Mit Temperatur-Taste PU auf 0->1->2->0 setzen
- Aus
Jetzt ist die Waschmaschine aufgewacht, aber Programme und die Tasten sind durcheinander
Vielleicht gibt es doch Hoffnung?
BID = 1129413
driver_2
https://kremplshop.de/p/steuerungsm.....42773
Wäre das richtige gewesen.
BID = 1129415
noreneu
Danke, werde wohl ein neues PCB bestellen müssen.
Der Verkäufer auf Aliexpress hat mir netterweise ein Video geschickt, wie der Fehler zu löschen wäre (also quasi was auf dem Bild von meinem früheren Post zu sehen ist), aber im Video sieht man, dass es ein anderes Model der Waschmaschine ist.
Die läuft jetzt zwar und kann so meine Wäsche waschen, aber es ist nur eine Zwischenlösung bis die richtige PCB da ist.
Vielen Dank an Alle und habt noch einen schönen Tag!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338154   Heute : 7725    Gestern : 12669    Online : 441        18.11.2026    13:30
