BID = 1129128
zelenka Gerade angekommen
Defekt : Geräusch
Gerätetyp : WDA110WCS
S - Nummer : 64/147925472
Hallo! Wir haben seit 2017 eine Miele Waschmaschine im Einsatz, Typenschild siehe Bild. Diese macht beim Anlaufen der Trommel ein Geräusch (siehe MP3 Datei). Gemeint ist das Knarzen beim normalen Rundlaufen der Trommel.
Das Waschprogramm geht völlig normal vonstatten, Schleudern auch, alles total ok. Beim Schleudern tritt das Geräusch nicht auf. Überhaupt tritt das Geräusch nicht immer und ständig auf, mE v.a. bei Feinwäsche 30/40C, programmmunabhängig. Kann mir jmd. sagen, was das sein könnte? Danke im voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zelenka am 8 Feb 2025 10:12 ]
BID = 1129129
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Das ist der Antriebsriemen. Das Geräusch ist technisch unbedenklich. Wenn es dich dennoch stört muss der Antriebsriemen ersetzt werden.
BID = 1129163
Stören tut es mich nicht, die Maschine steht eh im Keller  Aber ich dachte, das Geräusch "gehört da nicht hin" und könnte der "Vorbote" für irgendetwas sein. Das siehst Du nicht so?
Mit Antriebsriemen meinst Du Keilriemen?
BID = 1129165
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
zelenka hat am 9 Feb 2025 14:25 geschrieben :
Es gibt keine Keilriemen mehr seit 40 Jahren, das sind 5 reihige Flachband Keilrippenriemen.
Der klassische V-förmige Keilriemen ist am Aussterben.
BID = 1129189
OK. Dann meinen/reden wir aber von demselben  Danke für den Hinweis.
BID = 1129225
hast Du eine Idee, weshalb dieses Geräusch nur in Feinwäsche-Programmen auftaucht? Grad läuft bunt 60C und da ist nichts. Ist schon länger so.
BID = 1129228
driver_2 Moderator
Erhöhter Kraftaufwand durch höheren Wasserstand ist eine mögliche Ursache.
BID = 1129231
stego Schreibmaschine
Eine Überlegung von mir (bin kein Fachmann): Den Riemen evtl. etwas stärker spannen? Oder schadet das den Lagern von Trommel und/oder Motor? - Frage an die Fachleute, interessiert mich auch.
stego
BID = 1129232
@driver2 Naja aber 7kg Buntwäsche (volle Trommel) zu 3kg Feinwäsche (halbe Trommel) - das wiegt ja auch das doppelte
@stego Aber wenn es offensichtlich nicht sein MUSS?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zelenka am 11 Feb 2025 14:54 ]
BID = 1129238
driver_2 Moderator
Überladen kann man eine WA nur soweit, daß dann die Wäsche den Abweiser an der Gummimanschette im Vorbeistreifen abreißt.
Macht jetzt um den popeligen Riemen keinen Aufriß, erneuern, oder lassen.
Der Kraftaufwand ist außer im Baumwollprogramm bei allen anderen mit höherem Wasserstand höher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 11 Feb 2025 17:20 ]
BID = 1129239
Ich habe bei diesem Fehler immer den Riemen erneuert. Der Riemen von der WDA hat nur 4 Rippen alle anderen Geräte haben 5 Rippen. Nachspannen kannst du ja versuchen.
Alles andere wurde ja schon beantwortet.
BID = 1129240
driver_2 Moderator
Vorgesehen ist
9284340
Keilrippenriemen 4 PJ 1311 ELAST
30,40 EUR netto
wenn nicht, nimmst den
5749920
Keilrippenriemen 5 PJ1321 KB
39,55 EUR
und kräftig spannen, denn dies ist kein Elastischer.
Liste 1 MIELE |
