BSH WaMa WM6YH842/17
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe und Schleudern
Serverzeit: 12 11 2026  15:25:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BSH WM6YH842/17 --- Laugenpumpe und Schleudern
Suche nach BSH
BID = 1128942
americanium
Defekt : Laugenpumpe und Schleudern
Hersteller : BSH
Gerätetyp : WM6YH842/17
S - Nummer : 489050384577000594
FD - Nummer : 9905
Hallo Leute,
meine WaMa macht Probleme.
Fehler 1: Laugenpumpe laut und Schaufelrad nicht zentriert, schleift tlw. am Gehäuse. Sporadische Fehlermeldung, dass Fremdkörper drinnen ist. Ist aber keiner, siehe Video.
Fehler 2: Sporadisch wird nicht geschleudert, wenn man dann nochmal manuell startet funktionierts meistens normal. Keine Fehlermeldungen.
Was könnte ich prüfen ?
Danke!
LG
BID = 1128952
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mit prüfen wird da nichts mehr.
Laugenpumpe (00145777, oder alternativ) erneuern!
VG
BID = 1128960
americanium
Okay, ich habs vermutet, dachte eventuell kann man da noch irgendwas machen.
Wobei die eh nicht teuer ist.
Bin gespannt wie einfach man rankommt.
Sind die "Alternativen" zu empfehlen?
LG
BID = 1128980
silencer300
Ja, die Alternativartikel kannst Du ohne weiteres verwenden, sind ironischerweise meist vom gleichen Hersteller und die gleichen Produkte, nur mit anderer Verpackung/Label.
Beachte, dass es 2 Versionen gibt, die unterschiedliche Anschlüsse für den Ablaufschlauch haben.
Gerader Stutzen für Schlauchklemme, gekröpfter Stutzen für Rastnasen.
VG
BID = 1129033
americanium
So - hab am Freitag das Ersatzteil bestellt, Samstag bekommen, gestern getauscht.
Alles funktioniert wieder einwandfrei.
DANKE für die Unterstützung!!
P.S.: Wieso man nicht einfach im Bereich Laugenpumpe einen einfachen Zugang macht um die tauschen zu können, entschließt sich mir jeglichem Verständnis... dafür muss man die gesamte Front abbauen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: americanium am  3 Feb 2025 12:56 ]
BID = 1129036
silencer300
Das wäre zu einfach...
Denk mal an Dein Auto, was da alles für "absichtliche" Konstruktionsfehler eingebaut werden, um es werkstatttreu zu halten.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194261852   Heute : 7871    Gestern : 9083    Online : 506        12.11.2026    15:25
