HP DRU Hewlett Packard CLJ 3600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Druck teilw. S/W + Kalibriert
Serverzeit: 13 11 2026  13:57:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Hewlett Packard HP CLJ 3600 --- Druck teilw. S/W + Kalibriert
Suche nach DRU Hewlett Packard CLJ 3600
BID = 1128929
kaunzi
Geräteart : Drucker
Defekt : Druck teilw. S/W + Kalibriert
Hersteller : HP Hewlett Packard
Gerätetyp : HP CLJ 3600
Hallo Zusammen,
brauch nun seit langen wieder mal Hilfe von einen HP Spezialisten.
Habe einen Laserjet HP clj 3600 dn, den ich eigentlich nicht entsorgen will, weil noch genüged Tonerersatz dazu auf Lager ist.
Fehler:
Der Drucker beginnt bei jeden Einschalten mit einem langen Kalibriervorgang, der manchmal auch gar nicht aufhört. Dazu kommt immer öfter ein Druckergebnis in SW. (Auch ein Testseitendruck, vom Drucker aus gestartet, macht dann in SW.
Nach öffnen der Frontklappe geht der Druck in Farbe manchmal wieder.
Bei den Tonerlocks war die linke "Stange" angebrochen und wurde bereits ersetzt.
Aus anderen Foren gibt es den Tipp, das Transferband zu tauschen.
Ich habe auch 2 weitere gebrauchte schon probiert, konnte aber keine deutliche verbesserung feststellen. (mit einer geht kalibrieren gar nicht aus, mit der anderen gehts ein bisschen besser)
Fuser hab ich auch 2 gebrauchte probiert. Brachte auch nichts.
Lasereinheit wurde ausgebaut und gereinigt.
Toner sind original.
Mein Verdacht ist immer noch diese Transfereinheit.
Weiß Jemand, was an dieser Transfereinheit verschleisst?
Kann man das Band evtl selber tauschen? ALIexzess bietet so was für 70€ an???
Noch was. aktuelles Firmwareupdate 1.52 für den DC Controller klappt auch nicht. (benutze HP_Web_Jetadmin) Geräteupdate funktiert damit aber...
Bin für jeden Tipp dankbar.....LG
BID = 1129373
kaunzi
Zur Info. Habe die Fehlersuche jetzt aufgeben. Drucker ist entsorgt.
Danke und alles Gute
© x sparkkelsputz        Besucher : 194276000   Heute : 6824    Gestern : 15218    Online : 223        13.11.2026    13:57
