Simbosen Verst FP10000Q
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kanal C merkwürdig.
Serverzeit: 16 11 2026  18:35:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Simbosen FP10000Q --- Kanal C merkwürdig.
BID = 1128734
Hurrykane1
Geräteart : Verstärker
Defekt : Kanal C merkwürdig.
Hersteller : Simbosen
Gerätetyp : FP10000Q
ich bräuchte mal ratschläge im Bereich PA-Endstufe. Die Simbosen FP10000q ist ein Lab Gruppen nachbau.
Ich habe die Stufe von einem bekannten bekommen weil Kanal B sofort auf Mute ging und die Lüfter dauerhaft auf 100% liefen.
Also habe ich Kanal B gemessen und siehe da 20A sicherung 1 von 2 war durch. Dann Leistungstransistoren gemessen alle 4 waren durch. Dazu noch der power Mosfet.
Alle Teiel ersetzet Transistoren der Vorstufe gemessen alles ok.
Kanal B wieder voll funktionsfähig und läuft auch wieder wie er soll.
Ich habe dann mal zum Spaß vom Oszi den Bauteiltester (endstufe aus kein Signal und Elkos entladen) an den Lautsprecher ausgang A - D gehalten.
Da ich von endstufen echt so gut wie keine Ahnung habe bräuchte ich Eure Hilfe und Ratschläge wie ich dem auf die Schliche komme. Die Stufe Arbeite zwar noch aber ich denke es ist nur eine Frage der Zeit bis die dann aussteigen würde.
Wiederstand R61 2.2 Ohm war Hochohmig also nicht mehr messbar ohne Brandspuren diesen habe ich ersetzt (roter Widerstand zwischen rechter Spule und Kondensator) brachte keine Besserung.
A+B+D sehen so aus für mich ok.
Kanal C sieht so aus also verzerrt. Lasttransistoren sind alle ok und Vorstufen Transistoren ebenfalls.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 21 Jan 2025 19:31 ]
BID = 1128780
mlf_by
Jeder Kanal ist auf einer eigenen Platine? Das Schaltbild zeigt ... wieviel, jew einen Kanal bestehend aus Vorstufe + Endstufe + Muteschaltung + Tempüberwachung?
Du hast wie die Lissajou-Figuren erzeugt?
Für mich sieht der Kanal C nicht zwingend verzerrt aus. Sondern einfach platt, flach, kraftlos ?.
Verzerrungen sollten eigtl recht schnell mittels einem Klirrfaktor-Messgerät auffliegen. Gibt es heutzutage auch in Form 'Selbstbau aus einer alten Soundkarte, minimal Hühnerfutter, und schnell noch 'ne möglichst einfache Auswertesoftware saugen'.
Ansonsten würde ich sagen, schnappe dir deinen Kanal C. Und für Vergleichsmessungen noch einen weiteren Kanal; aber nur einen. Und dann mess fröhlich von allen Seiten in die Platine(n) rein. Beginnend im unempfindlicheren Endstufenteil. Bis du deine Figur-Veränderung auf 8-10-12 Bauteile eingrenzen kannst.
BID = 1128806
Hurrykane1
JA genau, jede Stufe sitzt auf jeweils solch einer Platine, incl. Vorstufe + Endstufe + Muteschaltung + Tempüberwachung.
Lissajou-Figuren würde ich nicht sagen. Ich würde sagen man sieht die Stufen Transistoren darauf mit eine Induktivität und einer Capazität.
Aktuell funktioniert er noch aber so will ich die Stufe nicht betreiben, muss ja einen Grund geben wieso R61 Hochomig geworden ist.
Da es im prinzip ja zwei Stufen sind die gegenseitig takten Pro Platine ( würde ich sagen fange ich auf der hälfte mal an zu messen wo R61 defekt war.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315238   Heute : 10017    Gestern : 12485    Online : 647        16.11.2026    18:35
