Technisat Komp DIGITRADIO 371 CD IR
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  17:19:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Technisat DIGITRADIO 371 CD IR --- keine Funktion
Suche nach Technisat DIGITRADIO keine Funktion
BID = 1128340
True-Pinki2
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : DIGITRADIO 371 CD IR
habe gerade ein Technisat Digitradio 371 CD IR auf dem OP-Tisch.
Er gibt kein Lebenszeichen von sich, auch kein Aufblitzen des Displays beim Einschalten, auch keine Reaktion auf CD-Fach-Auswurf oder Ähnliches.
Das Netzteil (siehe Bild) liefert 8,8 V.
Diese Spannung kommt auch noch auf dem Mainboard an, ab da fehlen mir dann Schaltpläne.
Habt ihr eine Idee ob die 8,8 V realistisch sind ?
Und hat vielleicht jemand Schaltpläne oder zumindest ein Blockschaltbild, um die 8,8 V vom Netzteil zu den einzelnen Baugruppen (CD-Player, Frontpanel usw. siehe Bild 2) verfolgen zu können und dadurch die Fehlersuche zu erleichtern ?
Danke für’s mitgrübeln.
Reinhard
BID = 1128352
True-Pinki2
Das glaubt mir jetzt keiner !
Ich hab eben gesehen, dass lediglich die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist.
Mit einer schräg hingehaltenen Taschenlampe habe ich nun alles einstellen und das Gerät starten können.
Danach habe ich festgestellt, dass die BL+ nicht am Display ankommt, das FFP Flachband ist defekt - muss ich bestellen .....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498381   Heute : 14945    Gestern : 16862    Online : 457        24.11.2026    17:19
