Siemens Backen HN678G4S6/09 Type HT6B6Af0 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Garraum überhitzt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Siemens HN678G4S6/09 Type HT6B6Af0 --- Garraum überhitzt Suche nach Backen Siemens |
BID = 1128343
MiWu123 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Garraum überhitzt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HN678G4S6/09 Type HT6B6Af0
S - Nummer : 385110367217006817
Bin neu im Forum und erstmal Hallo an Alle
Ich habe folgendes Problem
Mein Backofen zeigt eine Temperatur im Display an, die nicht mit der Temperatur im Garraum übereinstimmt. wenn ich z.B. 100° einstelle sind im Garraum über 200°
Habe die Rückwand abgebaut und finde im unteren Bereich 2 Fühler, beide haben Durchgang. Hat noch jemand eine Idee was ist sonst noch prüfen kann??
Elektrik könnte ich reparieren aber bei Elektronik hört es bei mir auf. Der
Ofen war recht teuer und ich habe überhaupt keine Vorstellung was eine Reparatur kosten könnte
MOD-EDIT: RSF "Siemes" in "SIEMENS" geändert für das Archiv und die Suche.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 4 Jan 2025 18:47 ]
BID = 1128355
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Welche "Fühler unten" hast Du gemessen ? Zeig mal...
BID = 1128372
silencer300 Moderator
Da selber was zu reparieren wird schwierig und kann gefährlich sein, da es sich um ein Kombigerät mit Mikrowelle, Dampffunktion, Pyrolyse, W-LAN und anderen Spielereien handelt.
In dem Teil ist mehr Elektronik verbaut, als in einem Großrechner.
Zusätzlich noch eine Lambda-Sonde zu Temperaturreglung und -überwachung.
Lass das lieber den BSH-Kundendienst machen, denn nach jeder Reparatur muss auch das Bedienfeld geprüft, bzw. neu kalibriert werden.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194306630 Heute : 1392 Gestern : 12485 Online : 349 16.11.2026 2:55 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,301426887512
