Grundig TV Arganto MW 82-510/8 DPL
Serverzeit: 24 11 2026  14:55:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Arganto MW 82-510/8 DPL
BID = 80049
zerozero.one
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Arganto MW 82-510/8 DPL
Ich habe den o.g. Fernseher nun seit über drei Jahren und bin auch sehr zufrieden damit, aber seit einiger Zeit fängt das Bild an von Zeit zu Zeit Fehler aufzuweisen.
Es bekommt dann für einen Augenblick einen Rotstich (manchmal das komplette Bild, meist aber nur ein Teil).
Dieser Fehler tritt seit etwa drei Monaten auf und war zwischenzeitlich komplett verschwunden. Mittlerweile tritt er aber wieder auf und ich vermute, daß das dem Gerät auf die Dauer eher nur schaden kann.
Daher meine Frage: an was kanns liegen und kann man das einigermaßen kostengünstig reparieren (lassen)?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
Gruß, Jan
BID = 80056
Alde
Hallo Jan,
Farbfehler können mehrere Ursachen haben.
Im günstigsten Fall ist es ne kalte Lötstelle-
im teuersten Fall ne defekte Bildröhre.
Ich würde zunächst mal nach kalten Lötstellen
schaun.
Was ist denn da für ein Chassis drin??
Beginnt mit CUC.... auf der Rückwand.
Gruss Alde
Nochwas:
Was steht denn auf der Bildröhre?
Bezeichnung ESF.....???
BID = 84407
darth_timo
Hallo.
Wenn ich mal antworten darf:
CUC 1931 (DigiBasic 3) und ESF 231x044 (oder so), ähnlich der aus dem Loewe Xelos 82 cm, wo es auch öfters wohl mal vorkommt dass die Röhre pfutsch ist.
Wenn nur bestimmte Bildpartien betroffen sind, w+ürde ich auf Featurebox tippen.
Schönes Gerät!
Timo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495633   Heute : 12196    Gestern : 16862    Online : 553        24.11.2026    14:55
