Sony TV KV-28WF3D
Serverzeit: 24 11 2026  15:02:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-28WF3D
BID = 84231
Sturmgewalt
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-28WF3D
habe mich hier nun eine Stunde durchgelesen aber leider nix in meiner Richtung gefunden.
Problem: TV ist knapp 5 Jahre alt und seit 2 Tagen gibts Probleme.
Nach dem einschalten (egal ob aus Standby oder nicht) habe ich etwa 2-3min ein normales Bild, dann wird das Bild komplett grün und hat dann hellgrüne horizontale Steifen die noch heller sind und vom Fernsehbild kann man noch teilweise schemenhaft etwas erkennen. Nach weiteren 2-3min ist das normale Bild wieder da und alles läuft dann soweit gut.
Wenn ich den TV in Standby schalte und nach 40-60min wieder einschalte, dann beginnt das Spiel von vorne.
Habe nun viel gelesen von Elkos (sagt mir 0) und vom nachlöten der Lötstellen.
Heute um 17:00Uhr wollte dann mal nen Kumpel kommen und nach Wackelkontakt u.s.w. schauen (ich geh da nicht bei, habe muffe).
Wenn der nix findet stellt sich mir die Frage ob ich den in Reparatur gebe oder gleich nen neuen kaufe? Hatte mir dann den ausgesucht http://shop.mediamarkt.de/webapp/wc.....10201
ist eine Nr. größer und hat den Preis von meinem kleinen, habe halt sehr oft erlebt wenn Fernseher 1x in Reperatur war, dann gabs immer öfter Probleme und nach 2-3Jahren war der dann halt komplett hin.
Hab halt keine Lust weil ich ein Newbie in der Richtung bin, mir meine letzten Kröten aus der Socke ziehen zu lassen..
PS: Wenn meine Freundin heute vorbei kommt, könnte ich vielleicht noch nen Bild davon machen, falls mein Kumpel und ich nicht auf dem Wohnzimmerboden liegen
BID = 84350
Sturmgewalt
ich hatte nun Besuch und natürlich gabs den Vorvührefekt denn es passierte nix und der TV lief erste Sahne.
Da schonmal anwesend, wurde der TV dann geöffnet, alle Kondensatoren in Augenschein genommen und das Teil mit nem Staubsauger ausgesaugt , es wurde nochmal das ein oder andere Teil abgezogen, gerüttelt u.s.w.
Danach wieder zu gemacht Kabel ran und beim einschalten war das Bild dann komplett grün
Nach etwa 3min Laufzeit ging das grün dann weg und alles war wieder normal. Bei einem erneuten drehen ziehen oder auch rütteln des Antennensteckers kam dann das besagte grüne Bild für ne gute Sekunde und nach der eigentlich Annahme eines Thermalproblems kommt nun irgendwie das innere des Antennensteckers in Frage, da das Problem mit abgezogenen Stecker auch auftritt, ist ein Antennenkabelproblem wohl auszuschließen.
Jemand nen Tip?
BID = 84409
rudi ratlos
horcht sich nach einem Problem im RGB Baustein, oder auf der Bildrohrplatine an.
Diese Bereiche nach kalten Lötstellen absuchen.
Mit Antennenstecker hängt das sicher nicht zusammen
Beim Wackeln am Antennenstecker wird das gesamte Chassis bewegt und damit auch die vermutlich defekten Lötstellen.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495782   Heute : 12345    Gestern : 16862    Online : 982        24.11.2026    15:02
