Schneider TV C2810
Serverzeit: 24 11 2026  14:43:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider CTV2810
BID = 72319
Xion
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : CTV2810
Chassis : TV17
habe den FFS bereits anrepariert
Netzteil Prim.
BUZ91A(Q102), Netzsicherung, TDA16846(IC101)
Netzteil Sec.
2SC5129(Q307)
Vorher hat der FFS nichts gemacht, jetzt pumpt das Netzteil
hab den Hori BU bereits abgeklemmt und ne 40W Lampe ran gehängt, Pumpt immer noch (lampe leuchte im Interval), anschliessend mal die Dioden D201,D204,D205 einseitig abgehängt (Sec.Netzteil) (eine z.Zt.) doch am Pumpen ändert sich nichts.
Kann mir da vieleicht jem. helfen, bin leicht außer übung (Schaltplan vorh. osz leider noch nicht )
BID = 72343
Welle
Messe mal ob sekundär hinter den Dioden auf Kurzschluss.
Optocoppler auch wechseln....
BID = 72478
Xion
Hinter den Dioden habe ich bereits gemessen, sieht alles i.O. aus aber ich versuchs mal mit dem Optocoppler!
BID = 72944
Welle
und messe auch primär die Dioden durch.......
BID = 77633
Xion
Optocoppler ist jetzt auch endlich mal angekommen...
Der wars leider auch nicht...
hab die Dioden überprüft (mit Kompotester) und sieht alles gut aus..
nur der Fernseher pumpt immer noch und im Netzteil ist auch nicht mehr viel was man austauschen kann..
wäre echt super wenn mir jemand helfen könnte!!
BID = 77670
Thom40
Zur Homepage von Thom40
HI, Löte mal den ZTR aus und mach mal dann den Lampentest!
Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 78766
Xion
Öhm.. Hab doch Zeile schon abgehängt. Aber da ích ja sonst nichts zu tun hatte hab ich das gemacht.
ZTR raus, Lampe leuchtet ohne ZTR gar nicht, Netzteil pumpt weiter vor sich hin.
Nochmal ne Liste der Teile die ich getauscht habe die 100% defekt waren:
Pri.NT.: BUZ91A(Q102), Netzsicherung,
Sec.NT.: 2SC5129(Q307) (HoriBU)
außerdem neu:
Pri.NT.: TDA16846(IC101), Optocoppler
Das pumpen kann man auch als knacken in LS höhren..
Ein hilfreicher Tipp wäre jetzt angebracht ...
Kein Bild kein Ton wir kommen schon :P
BID = 78774
Welle
Überprüfe R 110, 117, 118, je 1,2 Mohm und R 119, 120 je 330 Kohm.
BID = 78789
Xion
Hmm.. die sind auch alle okay..
Das kann ja nicht sein.. Irgendwas muss doch kaput sein..
BID = 78810
Welle
Überprüfe mal R 121. Ist ein Sicherungswiderstand 0 Ohm.
BID = 83920
Jewgeni
Hi Xion,
hab hier das gleiche Problem. Hast Du den Fehler schon finden können?
Gruss Jewgeni
BID = 84290
Xion
Ich hab jemanden zu fassen gekriegt der schon öfters son chassis auf dem Rep.-Tisch hatte..
Er meinte schmeiss weg.. wenns jetzt nicht der DST ist dann in einem Jahr wobei beim Umtausch mit einem Nedis Vergl. Typen die Regler (Focus, G2) höher angebracht sind (man muss quasi ein Blech wegfeilen, bohren. Und dann geht noch bei ungefähr jeden 2. mal irgendein Prozessor kaput wenn dieser nicht schon vorher mit drauf gegangen ist. Und 2 Widerstände auf der Bildröhrenplatine könnten danach dann auch noch rauchen...
Meine Meinung dazu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Xion am 19 Jul 2004 16:56 ]
BID = 84303
Bildröhre
dann gib mir das teil......mach ich wieder flott und verkauf dat
BID = 84305
Bildröhre
ich kenn den fehler- ich kenn den fehler lalalalalala ich kenn den fehler aber sag ihn dir nicht.....musst erstmal treu zu Deinem Fernseher sein.....das ist die eifersucht das du dir einen neuen TV schon denkst....dann will kein TV mehr.....
BID = 84310
Welle
Bildröhre, das kannst du dir hier sparen....noch son Ding und du wirst gesperrt.......
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495426   Heute : 11989    Gestern : 16862    Online : 372        24.11.2026    14:43
