Siemens Kombi KA58NA70/11
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nach 20 bi 30 sek aus
Serverzeit: 24 11 2026  11:49:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KA58NA70/11 --- geht nach 20 bi 30 sek aus
Suche nach Siemens KA58NA70 Siemens
BID = 1128223
slinb
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : geht nach 20 bi 30 sek aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KA58NA70/11
S - Nummer : 000497
FD - Nummer : FD8904
vielleicht kann mir jemand helfen oder einen Rat geben. Mein Kühl-Gefriergerät (bzw. der meiner Eltern) geht plötzlich nicht mehr. Nach dem Einschalten summt er und knackt im Bereich des Kühlkörpers auf der Platine und geht dann nach ca. 20 bis 30 Sekunden komplett aus (kein Licht, kein Display, keine Geräusche). Das Knacken ist in den ersten Sekunden häufiger und nimmt dann ab. Wenn ich den Netzstecker ziehe, kurz warte und den Stecker wieder einstecke, beginnt das Spiel von vorne. Das Knacken (Schalten) kommt aus dem Bereich des Kühlkörpers (s. Bild) und es wird auch sehr warm bis heiß in diesem Bereich.
Mir ist klar, dass eine Ferndiagnose schwierig ist, aber vielleicht hat jemand einen Tipp wie oder was man prüfen könnte. Liegt es an der Platine oder ist ein anderes Bauteil? Die Platine hab ich leider bis jetzt auch noch in keinem Ersatzteilshop gefunden bzw. wenn dann ist diese nicht mehr verfügbar.
Danke vorab und viele Grüße
Nils
Hochgeladene Datei (6943149) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (10883740) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1128225
driver_2
Die Bilder sind unsichtbar.
Wenn es ein KS mit FU Antrieb des Verdichters ist, kann entweder ein Elektronikschaden oder festgefressener Verdichter, oder Wicklungsschaden die Ursache sein.
Messen hilft, elektrotechnische Kenntnisse sollten ausreichend vorhanden sein.
BID = 1128226
slinb
hier nochmal das Bild der Platine
BID = 1128228
slinb
das andere ist ein Video mit Klackgeräuschen, hatte nicht gesehen, dass Uploads von Videos nicht möglich sind. Hier ist es auf GoogelDrive:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - drive.google.com
Ok, links zu GoogleDrive geehn auch nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: slinb am 30 Dez 2024 14:50 ]
BID = 1128237
driver_2
Stell den Link halt mit einem Leerzeichen irgendwo drin ein.
Im übrigen ist das ein zugekauftes SBS Gerät aus Asien, kein BSH Eigenbau.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 30 Dez 2024 16:37 ]
BID = 1128240
slinb
BID = 1128252
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Offiziell ist die Elektronik (00647193) nicht mehr lieferbar.
Aufgrund des beschriebenen Abschalt- und Wärmeverhaltens, tippe ich aber eher auf einen Kompressorschaden.
Möglicherweise ist auch "nur" der Kondensator (5µF) defekt.
VG
BID = 1128296
slinb
Frohes neues Jahr und danke für eure Rückmeldungen.
Welchen Kondensator meinst du?
BID = 1128322
silencer300
Am Kompressor gibt es nur einen Kondensator, Original-Teilenr. 00606286.
VG
BID = 1128323
slinb
Ok den kann ich sogar eventuell selber mal messen.
Ich hatte überlegt, die Platine zur Überprüfung irgendwo einzuschicken, aber wenn du meinst es liegt eher nicht an der Platine, dann macht das vermutlich keinen Sinn. Ich hatte gedacht, dass in so einem Fall sich nicht der ganze Kühlschrank komplett ausschaltet (inklusive Licht und Display etc.), sondern vielleicht einen Fehler anzeigt oder einfach nur nicht kühlt. Daher hatte ich die Platine in Verdacht, da die dort so heiß weiß wird und knackt.
BID = 1128326
driver_2
Wenn beim Startversuch der ganze Kasten dunkel wird, liegt es eher an der Elektronik.
BID = 1128332
slinb
Ok danke, dann versuch mal mein Glück und schicke die Platine mal zu einem Reparaturservice.
Kann man mir jemand einen empfehlen? Oder gibt es hier jemanden der sowas nacht?
BID = 1128337
silencer300
Versuch es mal bei repartly.de, mit denen hab ich schon gute Erfahrungen gemacht.
VG
BID = 1128342
slinb
Danke für den Tipp. Tatsächlich habe ich die auch von jemandem anderen empfohlen bekommen und gestern die Platine hingeschickt. Zumindest der Preis ist schonmal fair, sollte es jetzt noch mit der Reparatur klappen, wenn es die denn ist, wäre es echt super. Danke euch für die Unterstützung und ich melde mich nächste Woche nochmal was dabei herausgekommen ist.
BID = 1128531
slinb
habe die Platin von Repartly.de zurück bekommen und sie bzw. der Kühlschrank funktioniert wider
Reapartly hat den "Elektrolytkondensator im Primärnetzteil erneuert". Das Angebot pauschal für 59€ und 6€ Versand hin, ist echt fair. Jätten sie keinen Fehler gefunden bzw. es nicht reparieren können, hätte es nur 29€ (plus 6€ Versand hin) für die Überprüfung gekostet. Bin ich echt froh keinen neuen Kühlschrank kaufen zu müssen.
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492683   Heute : 9245    Gestern : 16862    Online : 258        24.11.2026    11:49
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
