Lichterkette für den Weihnachtsbaum. Müll oder doch Museumsstück?
Serverzeit: 04 11 2026  12:05:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichterkette (294)
BID = 1128120
Rafikus
Frohe Weihnachten.
Heute möchte ich etwas zeigen, was schon länger bei mir im Regal liegt, aber von mir noch nie benutzt wurde.
Woher die Lichterkette stammt, das weiß ich gar nicht mehr. Benutzt wurde sie, was man am bearbeiteten Stecker sieht.
Interessant ist, dass die Steckvorrichtung hier sogar berührungssicher ausgeführt wurde. Ich kenn noch die Teile, wo ein unisolierter Stift am ende des Stranges montiert ist.
Schön sind auch die originalen Kartons der Glühlampen mit aufgedrucker Farbe.
Ich werde die Schachtel wieder in das Regal stellen, für die nächsten ..... Jahre.
BID = 1128123
+racer+
Cool , kenne ich noch von meiner Oma , und diese Schachtel
BID = 1128127
Elektro Freak
Kannst du mir gerne zusenden. "Entsorge" ich gerne für dich
BID = 1128128
Trumbaschl
Ich hab zwei ähnliche, allerdings ohne die Option, mehrere Ketten hintereinander zu schalten, beide Enden sind fix am Stecker angeschlossen. Eine ist komplett, bei der anderen war eine Fassung defekt. Meine Glühlampen haben bunt-transparente spitze Kolben mit Rillen, blau, rot, grün und gelb. Die paar Mal wo ich sie verwendet habe, musste ich als erstes alle Lampen festdrehen, und dann unter Umständen auch noch eine defekte suchen. Um nicht auf Verdacht eine nach der anderen ersetzen zu müssen (was bei mehr als einer defekten unmöglich ist), habe ich eine damals noch halbwegs häufige 4,5-V-Flachbatterie genommen und jede Lampe getestet.
BID = 1128132
Rafikus
Darum geht es nicht bei dieser auftrennbaren Kette. Wie sollte man auch den C-Stecker der zweiten Kette vernünftig mit dem freien Pin verbinden? Und über die geringe Helligkeit würde sich wohl auch keiner freuen.
Es geht um die Bequemlichkeit bei der Anbringung am Baum. Die aufgetrennte Kette kann man viel bequemer um den Baum herum wickeln, bevor dann das freie Ende auf den C-Stecker aufgesteckt wird.
Solche Ketten gab es auch mit einem einfachen, unisolierten Pin an einem Ende. Dieser Pin wurde ebenfalls auf den C-Stecker aufgesteckt. Blöd nur, wenn der C-Stecker schon in der Steckdose steckt und man mit dem blanken Ende hantiert. Die Chance einen gewischt zu bekommen kann sich jeder selbst ausrechnen.
BID = 1128137
Trumbaschl
Rafikus hat am 26 Dez 2024 03:21 geschrieben :
Ah, natürlich! Das mit der Helligkeit hat mich selbst schon gewundert
Na auf jeden Fall haben meine das Feature nicht, da sind beide Enden fix am Stecker ohne Schutzkontakt angeschlossen (Typ C beschreibt das mäßig akkurat, weil sich das eigentlich nur auf Steckdosen bezieht, die Stecker mit bis 4,8 mm Stiftdurchmesser und 19 mm Stiftabstand ohne Schutzkontakt aufnehmen, das können neben den "Lichtstromsteckern" mit runder Front für Geräte der SK 0 auch Eurostecker, Konturenstecker, französische 6 A, Schweizer und italienische 10 A für Geräte der SK 2 sein).
BID = 1128142
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Scheint von OSRAM zu sein
BID = 1128144
Rafikus
Primus von Quack hat am 26 Dez 2024 12:24 geschrieben :
Jetzt, wo du es schreibst ...
BID = 1128147
Die gab es später dann mit Eurostecker statt den Lichtstromsteckern, da die Stecker nicht in die nach dem Krieg gängigen Schukosteckdosden passten.
In den Niederlanden gibt es die bis heute. https://nl.bauhaus/inbouwdozen/peha.....61200
BID = 1128153
nabruxas
Monitorspezialist
Ups! Bei den Niederländern ist nicht nur das Land so flach sondern auch die Steckdosen werden dementsprechend angepasst.
BID = 1128164
winnman
Würde ich definitiv zu musealen Zwecken aufheben oder zugänglich machen.
BID = 1128185
Trumbaschl
Mr.Ed hat am 26 Dez 2024 17:34 geschrieben :
In Belgien und Skandinavien kann man solche Steckdosen auch noch regulär kaufen, ebenso in diversen ehemaligen Sowjet-Ländern. In Schweden müssen sie allerdings so tief versenkt sein, dass auch teilweise gesteckte Konturen- und Schukostecker berührungssicher sind und müssen eingebaute Kindersicherungen haben. Dort weiß ich auch, dass Schutz durch nichtleitende Räume für Neuanlagen bis 1994(!) zulässig war und die nichtleitenden Räume nicht besonders streng gesehen wurden - da konnte man durchaus in einem Raum Steckdosen ohne Schutzleiteranschluss und fest angeschlossene Elektro-Heizkörper mit haben.
BID = 1128412
Mic4
Seid's verrückt? Rafikus' Lichterkette ist doch kein Müll!
Wir verwenden den Nachfolger, vielleicht auch den NachNachfolger der gezeigten Lichterkette noch immer jedes Jahr, hab' die Kette gerade wieder eingepackt.
Osram ist sich treu geblieben, auch ich schätze die beiden Trennstellen der Zuleitung. Die sind aber berührungssicher.
Kleine Anekdote:
Früher(TM) hatte ich Ersatzlampen im Fachhandel (den gibt's nicht mehr) gekauft, später dann Mediamarkt/Saturn.
Vor zwei, drei Jahren waren mal wieder zwei Lampen defekt (Kette leuchtet trotzdem weiter). Ich fuhr zum nächsten Baumarkt um "mal wieder" 'ne Kerze zu kaufen.
Die jungen Leute in der Kundenberatung schauten mich fragend und verwundert an (was will der Spinner?), die wussten nicht wovon ich rede. ;)
BID = 1128419
Rafikus
Hat das jemand behauptet?
BID = 1128420
Mic4
ja, die Überschrift deines Threads
... und nicht alles so ernst nehmen
und das "seid's verrückt" ist nicht ernst oder gar angreifend gemeint.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mic4 am  6 Jan 2025 23:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180321   Heute : 29411    Gestern : 65408    Online : 953        4.11.2026    12:05
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
