Was hat es mit dem Chassis auf sich?? Habe ich nie so richtig verstanden |
BID = 1129132
krockie Stammposter
    Beiträge: 448 Wohnort: OWL
Ich kenne Chassis von z.B. der Kfz-Industrie, also Karosserie + Rahmen des Fahrzeuges.
- Falls damit das Gehäuse gemeint ist, aber wozu ist das Gehäuse relevant für eine Reparatur an der Elektronik eines Videorecorders?
- Falls die Platine gemeint sein sollte, wie kann ich ermitteln welche Platine verbaut ist?
- Falls damit das Laufwerk gemeint ist, ist da irgendwo ein Modellnummer aufgedruckt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 8 Feb 2025 11:18 ]
BID = 1129133
Rafikus Inventar
Das Chassis meint, wie ursprünglich bei den Autos, den Rahmen.
Bei den elektrischen oder elektronischen Geräten ist damit tatsächlich auch der Rahmen bzw. der Mechanismus innerhalb des Gehäuses gemeint.
Bei einem Videorecorder oder Cassettenspieler ist es also wichtig zu wissen, welches Chassis in einem Gehäuse verbaut ist, da das gleiche Chassis in vielen Geräten mit verschiedenen Typenbezeichnungen verbaut sein kann.
BID = 1129135
krockie Stammposter
Dann hoffe ich doch das die Experten hier, es anhand der hochgeladenen Fotos erkennen können, z.B. bei den aktuellen Threads VCR.
Ich sehe da nur eine Nummer aufgedruckt, wenn es die Chassisnummer sein soll gut.
BID = 1129138
Rafikus Inventar
Ich spendiere noch ein "s".
BID = 1129139
perl Ehrenmitglied
https://de.wiktionary.org/wiki/Chassis
https://de.wikipedia.org/wiki/Chassis
| | Ich sehe da nur eine Nummer aufgedruckt |
Gewöhnlich haben solche Geräte aussen ein Typenschild, auf dem Angaben wie Hersteller, Modellbezeichnung, Seriennummer oder Fertigungsdatum aufgedruckt sind.
Was drinsteckt, ergibt sich i.d.R daraus - oder eben nicht, wenn du kein chinesisch kannst, oder es den Hersteller nicht mehr gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 8 Feb 2025 14:14 ]
BID = 1129145
Bei Fernsehern ist das Chassis das Innenleben. Das wurde in zig verschiedenen Geräten verbaut mit unterschiedlichen Bildschirmgrößen.
Beispiel:
Ein Loewe mit dem Chassis C9001 auf dem Typenschild C91
Das Chassis wurde u.a in folgenden Geräten verbaut:
LOEWE 68411 C9001
LOEWE 68414 C9001
LOEWE 68418 C9001
LOEWE 68419 C9001
LOEWE 68424 C9001
LOEWE 68425 C9001
LOEWE 68428 C9001
LOEWE 68429 C9001
LOEWE 68432 C9001
LOEWE 68441 C9001
LOEWE 68442 C9001
LOEWE 68443 C9001
LOEWE 68447 C9001
LOEWE 68451 C9001
LOEWE 68454 C9001
LOEWE 68458 C9001
LOEWE 68491 C9001
LOEWE 68492 C9001
LOEWE 69244 C9001
LOEWE 69406 C9001
LOEWE 69407 C9001
LOEWE 69411 C9001
LOEWE 69412 C9001
LOEWE 69421 C9001
LOEWE 69422 C9001
LOEWE 69423 C9001
LOEWE 69425 C9001
LOEWE 69426 C9001
LOEWE 69427 C9001
LOEWE 69431 C9001
LOEWE 69432 C9001
LOEWE 69433 C9001
LOEWE 69434 C9001
LOEWE 69435 C9001
LOEWE 69436 C9001
LOEWE 69437 C9001
LOEWE 69441 C9001
LOEWE 69443 C9001
LOEWE 69444 C9001
LOEWE 69470 C9001
LOEWE 69471 C9001
LOEWE 69472 C9001
LOEWE 69483 C9001
LOEWE 69491 C9001
LOEWE 69492 C9001
Und die Liste geht noch Seiten weiter...
