WäTro Siemens WT47R400/02 --- Tür ? E36 Suche nach Siemens |
BID = 1128081
ullibremen Gesprächig
Beiträge: 187 Wohnort: bremen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Tür ? E36
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT47R400/02
S - Nummer : 461030389265022638
FD - Nummer : FD: 0103 Z-Nr.: 2 02263
A+++
Guten Tag
ich habe eine Wärmepumpentrockner Mit dem Fehlercode E36 E:36
Wenn man starten will geht das Licht in der Trommel an und dann schmeißt
er den Fehler.
Also der Türkontaktschalter selbst oben Tür mitte Magnet scheint zu funktionieren die Tür schließt auch.
BJ 2021
A+++
E-Nr.: WT47R400/02
Type: WDT69
WT47R400
461030389265022638
drive.goo gle. com/file/d/1CyGWYyYvOBbkfHdvZ065v8A0ec2p7UuW/view?usp=sharing
https://www.siemens-home.bsh-group......arts/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am 22 Dez 2024 23:51 ]
BID = 1128082
Jornbyte Moderator
Ist da auch eine Frage oder bleibt es bei einer Feststellung?
BID = 1128087
silencer300 Moderator
Mach mal die Gegenprobe mit offener Tür.
Ergibt sich das gleiche Fehlerbild?
VG
BID = 1128088
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Piept das Gerät 2x?
BID = 1128089
Ja danke für die Antwort,
Das Gerät gibt Tonsignal 3x 3x hintereinander
piep piep piep …..piep piep piep….. piep piep piep…
Mit E36
Ich habe ja auch Drivelink oben , da muss man nur die Leerzeichen zusammensetzen und in die Browserzeile eingeben, da es sonst als Spam gelöscht wird.
Im Video ist auch erkennbar “ in der ersten Runde “ Nach Start drücken bei 0.30S , kurz danach stürzt das Display erstmal irgendwie (ab und zu)
(aber muss ja nichts bedeuten)
Danach schmeißt er den Fehler E36. mfg
BID = 1128090
Das sieht mal nach Elektronik 10017147 (Pos. 0108) aus.
Die Spannung am Netzteil scheint komplett einzubrechen und startet neu.
Das wäre durch erneuern des Schaltregler-IC u.U. reparabel.
Leider ist der E:38 NICHT in den Serviceunterlagen (Original BSH) aufgelistet.
VG
BID = 1128092
Danke
Hat irgendjemand eine Reparaturanleitung
oder sowas, ich wollte evtl. unten reingucken.
Ich habe hier noch mal beim Starten vorm Abruch ein Klackgeräusch 10 Sekunden Film die Leerzeichen entf.
drive.goo gle.co m/file/d/1DLtnok-3Tc1QVOv9vh5MjMSV8qemeNUE/view?usp=shar
suma
AKO 769098-16
BSH 9000938202 17
MLFB EPW 66352
9001067314 ---
8001148205 0010565092 EPT58133
BID = 1128097
PS Den ServiceModus oder Prüfmodus kann ich auch nicht aktivieren
Wenn ich diesen quasi 09 aktiviert bekomme, kann ich keine Betriebsstunden beispielsweise auf 7 Uhr auslesen und alles andere geht auch nicht, nur wenn ich auf die Signal Taste drücke erscheint 254 auf allen Positionen des Drehreglers….
BID = 1128098
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Netzteil defekt, da bricht die Spannung zusammen.
Elektronikw ie oben erneuern, oder den Schaltnetzteilregler erneuern.
Ergänzung: Gleiches Bild, aber schneller und häufiger hatte ich vor 3 Wochen an einer Miele W437 mit EL150C, aber da lag es am NTC im Trafo, weil die Platine noch eine galvanische Trennung per Trafo hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 24 Dez 2024 11:58 ]
BID = 1128103
Ja Spannungseinbruch….
Also die Schaltspannung für die 9 Volt Relais….
Aber ich muss mich damit nicht wirklich beschäftigen,
denn rumbraten kann ich sowieso nicht.
vogt M4S Q 545 01 332 00 Printtrafo
TNY286KG
R5F1016AA
BID = 1128104
Na wenn Du nicht "rumbraten" kannst, dann halt 1x Elektronik neu.
WICHTIG!!! Ersatz unbedingt nach kompletter E-Nummer bestellen und darauf achten, dass das Modul programmiert ist.
Alles andere geht in die Hose.
VG
BID = 1128105
Also das Ding mit dem Kreis auf dem Foto das ist das Schaltnetzteil ?
Besteht die Möglichkeit, dass das noch okay ist und ein Kondensator kaputt ist,
weil da steht was in der Anleitung von Kondensator bestimmen den Strom…
BID = 1128109
Im Netz gibt es Hinweise (zum E36) dass die Luftwege verstopft sein können.
Aber auch dass es am Türschalter liegen kann.
Dazu einfacher Test: gleiche Fehlermeldung bei geöffneter Tür?
BID = 1128110
Natürlich besteht die Möglichkeit, dass andere Bauteile defekt sind, nur der TNY ist einer der üblichen Verdächtigen und oftmals auch die Ursache.
In Deinem Fall scheint der Fehler erst unter Last aufzutreten, da wird wohl eine "Trockenmessung" der D-S Strecke fehlerfrei sein.
Alternativ kannst Du die Platine zu repartly.de schicken, die prüfen und reparieren für relativ kleines Geld.
@Schnurzel:
Video anschauen, dann weißt auch Du, dass es nicht der Türschalter und nicht der Luftkanal ist.
Frohes Weihnachtsfest
BID = 1128115
Jornbyte Moderator
