Siemens WäTro WT44
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht starten
Serverzeit: 18 11 2026  13:58:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT44 --- lässt sich nicht starten
Suche nach Siemens lässt sich nicht starten
BID = 1127938
Gohle
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : lässt sich nicht starten
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT44
wie ich mich hier belesen habe, könnte der Türkontakt das Problem sein.
Bevor ich ihn zerlege um an den Schalter ranzukommen:
Ist es möglich, die Funktion an der Steuerplatine zu messen?
Das heißt, den richtigen Stecker finden und dann den Durchgang zu kontrollieren?
Ist im Schalter nur ein Schaltkontakt oder ist da mehr drin?
vielen Dank
BID = 1127950
Schnurzel
Dann piept er 2x?
BID = 1127959
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Welcher der mehr als 100 verschiedenen WT44 darf es denn sein?
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Dez 2024 19:44 ]
BID = 1127974
Gohle
ja, piepte 2x.
Habe nicht gewußt, dass es so viele Varianten von dem WT44 gibt.
Habe es mittlerweile hinbekommen.
Es ist nur ein Mikroschalter hinter der Türöffnung auf 12 Uhr. Der Türverschluß ist separat und hat keinen Schaltkontakt. Meßbar war es am Steckkontakt für die Hauptplatine. Der Schalter war defekt. Man brauch auch nicht die Seitenwände abbauen. Nur die Front soweit von Schrauben entfernen, dass man sie oben etwas abziehen kann. Dann kann man die Schalteinheit wechseln.
danke für die Teilnahme
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338484   Heute : 8055    Gestern : 12669    Online : 707        18.11.2026    13:58
