OSRAM Smart+ Plug
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais phasenabhängig?
Serverzeit: 27 10 2026  01:54:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige OSRAM Smart+ Plug --- Relais phasenabhängig?
Suche nach OSRAM
BID = 1128025
muffelhut
Geräteart : Sonstige
Defekt : Relais phasenabhängig?
Hersteller : OSRAM
Gerätetyp : Smart+ Plug
Chassis : hatta...
Moin.
Gab von mir zu so einem "Osram Smart+ Zigbee Plug" schon mal ein Thema vor ziemlich genau 2 Jahren... hatte sich von selbst erledigt.
Nun hab' ich nochmal so einen Patienten mit seltsamem Fehlerbild.
Bilder vom Innenleben:
https://forum.smartapfel.de/forum/t.....eNo=1
(X-Post Hinweis: habe mich auch dort ganz unten verewigt mit der Frage)
Fehlerbild:
- Stecke ich das Teil "links rum" in eine Steckdose, funktioniert das Relais nicht (alles andere aber schon: LED schaltet um, zigbee-Pairing geht, Zigbee Controller denkt die Dose hätte geschaltet). Heißt, es klickt nur nichts bei Tastendruck/Funkbefehl, das Relais schaltet nicht.
- Stecke ich das Ding "rechts rum", also nun mit Phase auf dem anderen Pin, in die selbe Wanddose, dann funktioniert alles.
Doof, weil Schalter dummerweise unten sein muss damit's tut - und das ist einfach unkomfortabel weil Geschick gefragt ist um den Knopf einfach mal eben zu drücken wenn man lokal schalten will. Oben ist besser... (und nein, ich möchte ungern in allen Wanddosen L und N vertauschen, nur damit dieser Würfel überall mit Knopf oben funktioniert ...)
Habe mehrere von den Dingern, die "Brüder" machen ihren Job in beiden Steckpositionen, nur dieses eine Teil ist "polungsabhängig".
Und das liegt auch nicht daran, wo oben oder unten ist. Funktioniert genauso (oder eben auch nicht) in einer horizontalen Steckdose auf dem Tisch.
Jemand eine Idee, welches Teilchen hier verdächtig sein könnte?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193707722   Heute : 2400    Gestern : 32246    Online : 454        27.10.2026    1:54
