Osram Smart+ Plug Zigbee Zwischenstecker
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais klickt + null Spannung
Serverzeit: 24 10 2026  22:00:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Osram Smart+ Plug Zigbee Zwischenstecker --- Relais klickt + null Spannung
Suche nach Osram
BID = 1105892
muffelhut
Geräteart : Sonstige
Defekt : Relais klickt + null Spannung
Hersteller : Osram
Gerätetyp : Smart+ Plug Zigbee Zwischenstecker
Moin,
habe hier einen Osram Smart+ Plug Zigbee Zwischenstecker der auf Knopf und Funk reagiert, sein Relais klickt, aber es kommt keine Spannung beim Verbraucher an.
Zerlegen sollte nicht das Problem sein, sieht man schön hier:
Smart+Plug zerlegen
Jemand schon mal diesen Fehler gehabt? Bevor ich lange suche...
BID = 1105901
driver_2
Relais erneuern ?
BID = 1106045
muffelhut
driver_2 hat am 20 Dez 2022 09:47 geschrieben :
Relais erneuern ?
Seltsam. Eben aufgemacht (natürlich ohne 230VAC!) und an das Relais 12VDC angelegt. Klickt UND schaltet durch. Das Relais tut absolut was es soll. Klickt genau wie im Originalzustand wenn der Plug in einer Dose steckt.
UND nach dem wieder zusammenbauen schaltet der Plug auch wieder 230VAC durch wenn man das knöpfchen drückt... Seltsam. Sehr seltsam.
BID = 1106047
Nöö, das bedeutet noch lange nicht das die Kontakte schalten.
BID = 1106048
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Vielleicht sind durch Überlast oder Kurzschluss die Kontakte verbrannt oder verschweisst
BID = 1106052
BlackLight
Wenn ich eins von BigClive gelernt habe, dass wahrscheinlich der X-Kondensator vom Kondensatornetzteil an Kapazität verloren hat und somit nicht mehr genug Saft am Relais ankommt. Oder die Kapazität ist gerade an der Grenze wo es unzuverlässig funktioniert.
Ohne Fotos und Messung aber reine Spekulation.
BID = 1106070
Und Glück gehabt das du den Rest der Elektronik nicht gekillt hast. Einfach 12V an das Relais legen, ohne das es ausgebaut ist, ist keine gute Idee.
BID = 1106072
muffelhut
Mr.Ed hat am 23 Dez 2022 11:29 geschrieben :
Ah!? Warum? Was macht die Elektronik abseits des Relais, was ihr schaden würde, wenn nur am Relais 12V anliegen? Was anderes legt sie doch da selbst auch nicht hin wenn sie schaltet.
@Jornbyte: du meinst das Relais kann klicken (also mechanisch passiert da was drin), aber der "Schalter" für die eigentlichen 230v im Innern bewegt sich nicht?! Was klickt da sonst?
@BlackLight: optisch sehen die Bauteile alle frisch aus, kein Elko der irgendwie verdächtig aussähe. Aber klar, ansatzweise ausgetrocknet sieht man von außen nicht.
Jedenfalls tut die Dose momentan wieder was sie soll, an und aus. Somit sind im Relais zumindest die Kontakte nicht (mehr) festgebacken in der einen oder anderen Position ...Patient steht unter Beobachtung!!
Frohe Tage euch allen!
BID = 1106074
BlackLight
Wie gesagt, alles nur eine Vermutung von meiner Seite.
Ach, es gibt Bilder! Ich meine den grünen X2-Kondensator gegenüber vom Relais. Das ist kein Elko und der trocknet auch nicht aus. Die sind "selbst heilend" und es verdampft einfach "Kondensatoroberfläche". Ist von außen nicht erkennbar.
Da ich keinen Übertrager sehe bleibt nur noch Kondensatornetzteil über.
Wie gesagt, nur eine Vermutung aber das ist ein typ. Fehler bei Kondensatornetzteilen.
Hinweis: Bitte beim Rumbasteln aufpassen. Die "Masse" kann auf voller Netzspannung liegen und die Chance ist so 50:50.
Danke für die Bilder. Da ich keinen Übertrager sehe gibt es da drin nur "100 Hz" und somit sollten die Elkos länger als die Halbleiter halten.
BID = 1106094
muffelhut
BlackLight hat am 23 Dez 2022 14:43 geschrieben :
Danke für den Hinweis! Ich lass da keine 230v drauf wenn er offen ist. Habe das Relais einfach nur mit Durchganfsprüfer-Pieps-Einstellung am Multimeter getestet: MM mit zwei Krokoklemmen an die getrennten Flächen und dann halt 12V ans Relais. Klick-piiiiiep-leitet=Relais geschlossen.
12V wieder weg, klick+Stille=Relais offen.
Rinse+repeat.
Schien mir sehr sicher (für mich; ob/wie ich der Schaltung hätte schaden können ist mir wie gesagt noch nicht klar).
BID = 1106316
Primus von Quack
Unser Primus :)
Wenn du die 12 V verpolt hättest könnte es durch eine Freilaufdiode einen Kurzen geben
oder ein anderes Bauteil eventuell der Schalttransistor für das Relais brennt durch oder .... oder .... oder ....
BID = 1106317
Primus von Quack
Unser Primus :)
Vielleicht ist auch einfach nur eine Lötstelle gerissen
Wenn man den Stecker einige mal in die auf der Platine gelöteten Steckkontakte drückt und rauszieht,
wäre jedenfalls kein Wunder wenn die Lötstellen das nicht lange mitmachen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193644091   Heute : 10940    Gestern : 18301    Online : 397        24.10.2026    22:00
