Amica KüSchr BM 130.3 / EKS16161
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft erst nur 2 Sekunden
Serverzeit: 18 11 2026  08:31:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Amica BM 130.3 / EKS16161 --- Läuft erst nur 2 Sekunden
Suche nach Amica
BID = 1127739
base963
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Läuft erst nur 2 Sekunden
Hersteller : Amica
Gerätetyp : BM 130.3 / EKS16161
Typenschild Zeile 1 : BM130BUW+04AT
Typenschild Zeile 2 : 1170182
Hallo miteinander, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen,
ich habe einen Einbaukühlschrank (ohne Elektronik),der folgendes macht: er läuft kurz an (1-2 Sekunden) und geht dann wieder aus für ca 20 Sekunden. Danach startet der Komprssor wieder und läuft ganz normal und kühlt auch wie er soll.
Aus meiner Verzweiflung heraus, habe ich erst mal einen neuen Thermostat eingebaut - gleicher Fehler. Danach habe ich erst genauer geschaut und festgestellt, dass nicht der Thermostat für die 20 Sekunden aussschaltet, sondern der Schalter hinten unten neben dem Kompressor (wofür ist der da und warum macht er das?). Dann hab ich noch den Kondensator getauscht, auch ohne Erfolg.
Wozu ist der Schalter da und was läuft bei mir schief?
Danke für eure Antworten.
BID = 1127743
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das ist die Anlaufvorrichtung für den Kompressor und dafür veantwortlich, dass der Kompressor gestartet und ggf. bei Überlast abgeschaltet wird.
In Deinem Fall dürfte das der Anfang vom Ende (mechanischer Defekt wie ein Kolbenfresser) sein, da der Kompressor zu lange, einen zu hohen Anlaufstrom benötigt.
Die dabei entstehende Wärme "normalisiert" das wieder und der Kompressor dreht leichter.
VG
BID = 1127787
elmo_cgn
Den Anlasser mal visuell überprüfen, wenn der schon angekockelt aussieht dann sofort außer Betrieb nehmen, ansonsten könnte sowas passieren:
https://de.wikipedia.org/wiki/Grenfell_Tower
BID = 1127793
base963
OK, verstehe - Schalter überbrücken und alles ist gut.
Nein Spaß. Kompressor geht seinem Ende zu. Ich werd mich nach einem neuen Kühlschrank umsehen.
Danke. Viele Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334881   Heute : 4446    Gestern : 12669    Online : 698        18.11.2026    8:31
