Kombi Grundig (Beko) K54305 --- Kompressor läuft durch Suche nach Grundig (Beko) |
BID = 1127399
gleichwechsel Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor läuft durch
Hersteller : Grundig (Beko)
Gerätetyp : K54305
S - Nummer : 1910418409
FD - Nummer : 7520720008
Typenschild Zeile 1 : GKM15820XP
Typenschild Zeile 2 : SN-ST
Typenschild Zeile 3 : K54305
Hallo.
Bei diesem Gerät wird der Kompressor nicht abgeschaltet.
Als Startrelais mit PTC ist ein TY-QZ-108 JX verbaut (eigentlich verbaut in Haiger Geräten).
Laut Ersatzteilliste für dieses Gerät müsste eigentlich ein anderer Starter verbaut sein.
Das Gerät wurde original verpackt mit diesem Starter (TY-QZ-108 JX) im Jahr 2020 ausgeliefert.
Kann jemand etwas aus Erfahrung mit diesen Geräten dazu sagen?
Ich habe diesen Starter zelegt, er besteht aus der Spule, dem PTC und einem runden flachen Bauteil, welches lose zwischen 2 Kontakten neben der Spule angebracht ist, ich aber nicht kenne.
Es sieht aus, wie eine runde Flachbatterie und hat die Kennzeichnung A556 1850.
Kann mir jemand etwas zu diesem Bauteil sagen? (Art, Aufgabe)
Vielen Dank und Gruß
BID = 1127409
silencer300 Moderator
Beiträge: 10268 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Startrelais hat nichts weiter zu tun, als den Kompressor zu starten und ggf. bei Überhitzung abzuschalten.
Prüfe bei dauernd laufendem Kompressor zunächst, ob die gewählten Solltemperaturen im Gerät erreicht werden.
Falls nicht (Kühlabteile zu warm), liegt ein Kompressorschaden, oder Kältemittelverlust vor --> Totalschaden.
Wird es zu kalt, kommt eher Thermostat, Temperaturfühler, oder Elektronik als Ursache in Frage.
VG
BID = 1127491
Hallo.
Danke für die Rückmeldung.
Es ist egal, ob der Temperaturregler auf 1 oder 5 steht, der Kühlschrank vereist irgendwann. Die Temperatur liegt bei ca. -2,5°C im Kühlteil. Der Kompressor läuft dabei immer. Nur über Stellung 0 (Aus) lässt sich der Krompessor abschalten. Das Thermostat ist schon gewechselt. Der Fehler blieb.
Wo sitzt denn in dem Teil die Elektronik?
Das Ding ist einfach und hat doch kaum irgendwelchen Schnickschnack.
BID = 1127492
Falls noch für wen wichtig.
In dem TY-QZ-108 JX ist das Startrelais verbaut und dieses locker sitzende runde Teil neben dem Relais, wonach ich fragte, nennt sich Pille und ist der PTC.
Das Runde Teil neben dem Gehäuse mit Relais, ist der Hitzeschutz.
Nebenbei noch gesagt, finden sich kaum Informationen zu dem Teil.
Als Hitzeschutz bespielshalber ist ein JX 05/ B43-105 verbaut, wobei die 105 wohl für die Leistung von 105Watt steht. Als Kompressor ist ein TB1112Y von Jia Xipera verbaut, welcher wohl 120W haben soll. Wofür 1/6HP+ steht erschließt sich mir auch noch nicht...
BID = 1127494
Murray Inventar
Er hat doch geschrieben das Ding ist nur zum Start da.
Hat doch mit dem Fehler gar nix zu tun.
Ich kenne das als Klixon.
Wenn der Kompressor zu viel Strom zieht (Anlauf mit Gegendruck) erwärmt sich der PTC und dadurch schaltet der Bimetall den Motor eine bestimmte Zeit ab. Das ist alles
BID = 1127495
Das diente auch nur zur Erklärung der Bauteile. Ich habe praktisch meine eigene Frage von oben beantwortet.
Trotzdem hilft mir das nicht weiter.
Ich denke ich werde das ganze Ding einfach mal zerlegen und schauen, was da noch so verbaut ist.
Bis auf das Thermostat und unten die Elektronik mit Kompressor, habe ich da nichts sehen können...
BID = 1127496
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Den TY-QZ-108 gibt es mit angehängtem 3 und 4,5uF - Kondensator.
Frage an die Weißware-Profis: was "passiert" eigentlich, wenn dieser C seine Kapazität mal nahezu vollständig verloren hat?
Disclaimer: das heißt nicht daß ich das für einen möglichen Fehler halten würde. Ich bin nur neugierig ... hab keine Ahnung für was der C gut ist.
BID = 1127497
Hi.
Mir ist gerade beim Zerlegen aufgefallen, dass die Rückwand Innen sich nach innen gewölbt (aufgeblasen) hat.
Ist das ein Isolierschaden durch einen undichten Verdampfer?
...und gehe ich dann recht in der Annahme, dass es das Aus für dieses Gerät und nur noch dessen Entsorgung bedeutet?
BID = 1127498
Warum zerlegen?
Das einzige elektronische Bauteil in der Kiste ist der LED-Treiber.
Thermostat (ARCELIK 4502011100) erneuern dürte das Problem beheben.
Achtung, Kapillarrohrlänge beachten!
Zum Thema Startrelais, das ursprüngliche Teil (ARCELIK 4930970400) wurde geändert, seither wird ARCELIK 5951360400 verbaut.
@mlf_by:
Bei den älteren Kompressoren wird der als AnLauf- bzw. Betriebskondensator benötigt.
Wenn der taub ist, läuft der Kompressor nicht an, oder kommt nicht auf Touren.
Edit:
Könnte auch ein Fehler vom Einschäumen sein.
Möglicherweise kann es auch von sehr starker Vereisung am Verdampfer kommen.
Wenn der Verdampfer "undicht" wäre, ginge garnichts mehr, da in dem Fall kein Kältemittel mehr vorhanden ist.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Nov 2024 19:21 ]
BID = 1127500
Genau, Elektronik ist da keine weitere drin.
Das Thermostat ist schon erneuert.
Es wurde ein Thermostat "K59 L2683 Part-Nr.: 4502011100" eingebaut. (Neu)
Das alte hatte die Bezeichnung "WDF29.9A-K Part-Nr.: 45020111000" (was die letzte zusätzliche Null bedeutet weiß ich nicht, denke nicht, es ist von Bedeutung)
Was soll man da dann noch tauschen, wenn sonst nichts in Frage kommt?
Irgendwas funktioniert hier offensichtlich aber nicht. Wer außer dem Thermostat kann denn noch den Kompressor abschalten? Da würde doch da nur noch der Überhitzer in Frage kommen, oder?
Ließe sich die Innenwölbung (Beule) überhaupt wieder zurückdrücken? Die Kanten links, rechts oben sind total verformt. Man hört den Isolierschaum knarzen beim zurückdrücken...
BID = 1127501
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13868 Wohnort: Schwegenheim
Meist Kältemittelverlust, schmeiß weg.
BID = 1127504
Leistungsaufnahme des Kompressors messen.
Sollte die deutlich unter der Nennleistung liegen, kannst Du die Kiste ruhigen Gewissens entsorgen.
Der Kompressor baut dann keinen Druck auf, weil er entweder mechanisch beschädigt ist, oder sich zu wenig Kältemittel im System befindet.
Folglich wird weder die Solltemperatur am Verdampfer erreicht (Thermostat schaltet nicht), noch überhitzt der Kompressor (Thermoschutz im Startrelais schaltet nicht).
VG
BID = 1127509
Hi.
Hier die Rückmeldung.
Leistungsaufnahme 48W
Damit würde deine Beschreibung passen.
Gerät also Schrott nach 4 Jahren...
Warum nur wird so viel Schrott produziert...
Früher war alles besser...
Vielen Dank für die Unterstützung ! Hat Spaß gemacht !
BID = 1127516
driver_2 Moderator
gleichwechsel hat am 28 Nov 2024 15:28 geschrieben :
Der Kunde will billig, also bekommt er billig. Im Preis, wie in der Qualität.
Ja, weil die Kunden nicht mit einem Ausdruck eines Internetangebotes in den Laden gerannt kamen und den Händler mit einem Internetangebot erpreßt haben.
Der Kunde bekommt immer das, was er bereit ist zu bezahlen.
BID = 1127518
Murray Inventar
Hatte das gleiche bei einem 3 Jahre alten Liebherr.
Hat mich nur geärgert dass ich für so einen Mist so viel Geld ausgegeben habe.
Seitdem meide ich die Marke
