Unbekannte Historischer Leitungstyp Rohrdraht mit PVC Adern aber Stoffisolierung
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 08 11 2026  02:16:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: leitungstyp (225)
BID = 1127644
Elektro Freak
Guten Morgen zusammen,
vor einiger Zeit habe ich ein Konvolut schwarzer Bakelitabzweigdosen gekauft, darin habe ich die im Anhang ersichtlichen Leitungen gesehen.
Aufbau wie folgt:
Getränkte Stoffummantelung --> Gummiisolierung --> Armierung --> Teerartiger Füller --> PCV isolierte Adern --> 1,5mm² Kupfer
Meine Vermutung ist, dass dieser Leitungstyp aus der Übergangszeit von Gummi- bzw. Stoffisolierung auf PVC Isolierung kommt und hier Restmaterial verarbeitet wurde.
Kennt jemand die genaue Leitungsbezeichnung oder kann evtl. sogar das Herstellungsjahr eingrenzen? Würdet Ihr solche Leitungen in Betrieb lassen?
Gruß Micha
BID = 1127653
Trumbaschl
Sehe ich auch so, Übergangszeit von Gummi und Textil auf PVC. Da war man wohl noch nicht ganz sicher, ob die mechanische Stabilität von PVC ohne zusätzliche Umspinnung ausreicht.
Abgesehen von den uralten Aderfarben hätte ich bei guten Isowerten keine Probleme mit diesen Leitungen - sofern sie genug Adern haben.
BID = 1127654
winnman
Die "Armierung" ist ziehmlich sicher ein Bleimantel -> Feuchtraumkabel
BID = 1127665
Trumbaschl
Offizielle Bezeichnung war umhüllter Rohrdraht.
BID = 1127666
J_B
winnman hat am  3 Dez 2024 17:37 geschrieben :
Ich kenne diese Mantelleitung nur mit dünnem, gewalztem Zinkblech.
Siehe auch hier:
https://img.antpedia.com/standard/f.....1.pdf
BID = 1127673
winnman
Ich hab so ein Stück mit Bleimantel zuhause liegen, da ist das definitiv Blei und stammt aus einer alten Feuchtraumistallation, sieht 100% so aus wie die gezeigten.
Prüfe doch mal ob das Blei oder was anderes ist.
Blei sollte ca. 1mm Wandstärke haben und leicht mit Schraubendreher oder sogar Fingernagel anritzbar sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194223134   Heute : 621    Gestern : 13285    Online : 489        8.11.2026    2:16
