Sendestärke des DCF-77-Funksignals messen
Serverzeit: 22 11 2026  02:42:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 79983
bobo-ths
Zur Homepage von bobo-ths
erst einmal eine kleine Vorstellung von mir.
Ich heiße Stefan (Spitzname BOBO) und komme aus Coburg. Ich bin 29 Jahre alt und arbeite als Instandhaltungselektriker bei einem großem Automobilzulieferer.
In meiner Freizeit beschäftige ich mich Schatzsuche. Momentan mit folgendem Projekt:
http://projekt3.infotankstelle.de/n.....33263
Daher auch meine kommende Frage:
Ich möchte mir ein Meßgerät bauen, mit dem ich die Sendestärke des DCF-77 Sender´s messen kann.
Oder anders ausgedrückt, ich möchte die Sendestärke des DCF-77 im Erdreich messen und anhand der jeweiligen Empfangsstärke kann ich dann Rückschlüsse auf geophysikalische Anomalien schließen.
Nein - es geht hier nicht um einen Metalldetektor.
Vielmehr geht es darum evtl. im Untergrund verborgene Hohlräume, Bunker oder Verfüllungen zu orten.
Hat jemand vielleicht eine Ahnung, wie ich das noch realisieren könnte?
Einen Bauplan für ein Bodenradar wird wohl keiner auf dem Schreibtisch liegen haben. Und mit einem Magnetometer oder Geoelektrik komme ich auch nicht viel weiter.
Sollte jemand bahnbrechende Ideen in der Ortungstechnik haben, so kann er bei Erfolg gerne ein Stück aus dem Goldbarren heraussägen.
BID = 79994
alpha-ranger
kauf Dir bitte die aktuelle Ausgabe des "Funkamateur", da steht eine Bauanleitung drin. Über die Physik , die dazu gehört wird auch geschrieben.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 80001
Ich habe mir vor längerem auch schon mal ein paar Gedanken zu ähnlichem gemacht und deshalb einen Verwandten (evtl. arbeitet der mittlerweile beim gleichen Automobilzulieferer - aber im bergischen Land), eine DCF-Uhr ins Bergwerk mitgegeben.
In 800m Tiefe hat die noch die Sekunden synchronisiert, aber zu mehr hats nicht gereicht, weil da viel Eisen und einige 5kV Kabel in der Nähe waren
Zur Auswertung etwaiger Feldverzerrungen brauchst du zweifelos eine stabile von den tiefen Schichten nicht beeinflußte Referenzphase. Vielleicht könnte die von einem UHF-Fernsehsender stammen. Afaik benutzen die deutschen Rundfunksender nämlich ihrerseits DCF als Frequenznormal.
BID = 80010
alpha-ranger
Lieber Perl,
dieses Ortungssystem basiert darauf, das ein weit entfernter Sender im Lang oder Längstwellen-Bereich Dir ein fast homogenes Feld liefert. Wäre da nicht die Erde !
Jede Änderung der Leitfähigkeit oder Dichte verändert lokal das Feld. Ein selektiver Empfänger mit "Richtantenne" liefert für jeden Punkt einen relativen Pegel.
Durch Aufzeichnen der Werte kann man die Geostruktur erahnen. Das hat nichts mit Metallsuchern gemein. Aber Fundamente oder Höhlungen im Untergrund kann man damit finden.
Und wer 800m tief gräbt, und immer noch nichts gefunden hat, dem hilfst auch nicht.
mfG.
BID = 80022
Tronn
Für Hohlraumerkundungen wäre Mikrogravimetrie eine Möglichkeit. Ein sicherer Nachweis ist möglich bis zu einem Deckschicht zu vertikalem Hohlraumverhältnis von <2.
Was genau willst du eigentlich mit dem DCF-77 Signal machen?
BID = 80027
alpha-ranger
Tronn hat am  5 Jul 2004 23:29 geschrieben :
Was man mit Gravietometern macht, weiß ich von den Kollegen des GFZ`s in Potsdam / Babelsberg sehr genau.
Und was man mit einem Langwellensender macht, siehe oben.
Das eine ist die geologische Gravitationsvarianz, das andere eine Feldverzerrung im elektromagetischen Bereich.
So einfach auseinander zuhalten wie Äpfel und Birnen.
mfg.
BID = 80031
alpha-ranger hat am  5 Jul 2004 23:05 geschrieben :
Lieber Perl,
Hab nix anderes behauptet.
Bei dem Experiment im Bergwerk gings mir darum mal zu sehen, wie tief das Signal eindringt.
Schon.
Trotzdem sollte eine Phasenmessung empfindlicher sein als eine Amplitudenmessung.
Die haben da und sogar doppelt so tief Kohle gefunden.
Sicher wäre es billiger gewesen Geld zu vergraben.
BID = 80256
bobo-ths
Danke erst einmal für die zahlreichen Antworten.
Ok, bin ich schon einmal einen Schritt weiter. Kann mir dann vielleicht noch jemand bei der Konstruktion der Richtantenne behilflich sein? Schätze mal, dass es mit einer langen Spule nicht einfach getan sein wird.
BID = 80257
Tronn
Ok, Mikrogravimetrie ist vielleicht keine "bahnbrechende Idee in Ortungstechnik" (Zitat bobo-ths) aber eine Möglichkeit Hohlräume aufzuspüren. Ich bin mir sicher,dass das "unsere" Kollegen vom GFZ auch wissen.
Meine Frage nach dem nach dem DCF Signal hatte folgenden Hintergrund. Ein Signal aufzufangen und ein Signal zu interpretieren sind zwei verschiedene Dinge. Noch dazu wenn laut Zeitungsartikel Galvanikschlämme, Altöl und LKWs
dort rumliegen sollen.
Aber ich will nicht alles kaputt reden, interessiert mich ja auch mit dem Signal.
Alpha Ranger, das mit der "Richtfunkantenne" habe ich nicht verstanden. Kannst du das nochmal kurz erklären. Mich interessiert speziell wie du Signale des Bodens von denen der Luft unterscheidest. Und wie weit sind bei dir "weit entfernten Sender"?
mfg Tronn
BID = 80324
alpha-ranger
erstmal ein Fragezeichen ?
Wo sind Galvanikschlämme und Zeitungen ?
Wo ist dort ?
Und wo gibt es Richtfunkantennen ?
Gibt es einen anderen Beitrag, oder gar ein anderes Forum, wo Deine Antwort zutreffend sein sollte ?
Jetzt möchte ich aber mehr wissen !
@bobo-ths: Schau doch mal bei [ www.team-delta.de ] rein, das ist eine Seite für ambitionierte Sucher.
mfG.
BID = 80328
Wo ist dort ?
Siehe den Link im ersten Beitrag.
Das hast du geschrieben :
BID = 80493
bobo-ths
Ist doch das meiste oben schon von mir geschrieben worden - wieso und weshalb und wo!?
Vielleicht hilft das Euch weiter, meinen Gedankengänge zu folgen:
Teil1:
http://www.team-delta.de/Technik/LW.htm
Teil:
http://www.team-delta.de/Technik/LW2.htm
BID = 81134
bobo-ths
Oder man schaut sich einmal folgenden Thread an:
http://team-delta.de/intern/Forum/showthread.php?s=&threadid=3053
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446223   Heute : 1576    Gestern : 20435    Online : 259        22.11.2026    2:42
