Zeitmessung
Serverzeit: 22 11 2026  02:56:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Zeitmessung
BID = 80747
Fipa
Hallo zusammen. Ich bräuchte mal eure Hilfe.
Ich habe vor, ein Zeitmessprogramm für RC Rennen zu programmieren. Ich möchte die einzelnen Rundenzeiten von ca 5 ferngesteuerten Autos während eines Rennenens aufzeichnen. Weder das Programm, noch die generelle Schnittstellenprogrammierung ist bei mir das Problem. Mein Problem ist, dass ich kaum Ahnung von Elektronik habe. Also mir ist noch schleierhaft, was ich für komponenten benötige. Kann man so ein Programm über eine Lichtschranke steuern, oder gibt es eine Art Magnetband, was an die Parallele Schnittstelle angeschlodden werden kann?
Könnte mir einer von euch Elektroprofis bei diesem Problem Tipps geben?
Schonmal 1000 Dank!
BID = 80756
Eifelhirsch
wenn du nur wenig Ahnung von Elektronik hast, wird dein Hauptproblem warscheinlich sein, die einzelnen Autos voneinander zu unterscheiden, bzw wird es mit viel Aufwand verbunden sein das zu realisieren, denke ich mal...
BID = 80772
Fipa
Faher frage ich ja,w as es für Möglichkeiten gibt. Ich denke mit einer normalen Lichtschranke kann ich nur für 1 Auto die Zeit messen. Gibt es nicht so etwas wie ein MAgnetband, das man auf den Boden kleben kann, und wenn unterschiedliche Magneten rüberfahren erhalte ich unterschiedliche Informationen, die ich dann dem Auto zuorden kann (*duck*)
BID = 80785
Möglichkeiten gibts schon, aber wohl nicht ganz einfach bzw. billig.
Zeitmessung und Identifizierung müssen wohl getrennte Prozesse sein, die nachher programmgesteuert zusammengeführt werden.
Du könntest z.B. ein Barcode Label draufkleben und mit einem Kassenscanner die Identität feststellen.
Ganz hartgesottene Programmierer könnten auch mit einer Fernehkamera alle Spuren aufnehmen und die Barcodes aus dem Bild extrahieren.
Oder du versiehst die Autos mit Transpondern. Das wäre eine Lösung ähnlich der von dir angedachten Magneten.
Zweifellos ist die Identifizierung der Fahrzeuge der kritischere Prozess. Dafür spielt sicher auch die Geschwindigkeit bzw. wie lange die Autos im Erfassungsbereich des Sensors bleiben eine Rolle.
BID = 80829
Fipa
ich denke, die geschichte mit den transpondern, ähnlich wie chipkartensystem kann man vergessen, da es einfach zu ungenau sein wird.
BID = 80859
alpha-ranger
perl hat am  8 Jul 2004 12:29 geschrieben :
wo er recht hat, hat er recht.
Wie wäre es mit IR-Sendern, die mit jeweils einer eigenen Frequenz senden, und über der Start/Ziel-Linie ein Empfänger, und dann eine Auswertung mit Tondekodern a`la NE567.
mfG.
BID = 80865
Fipa
schonmal vielen dank für eure antworten. meint ihr man könnte es mit bauteilen dieser art realisieren?
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....r.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fipa am  8 Jul 2004 17:48 ]
BID = 80871
alpha-ranger
die Schaltung zeigt eine Trägerfrequenzbetriebene Lichtschranke.
Wenn Du statt der Gleichrichtung beim Empfänger einen Tondekoder ( siehe oben ) einbaust, wird die Schaltung selktiv. Und mit mehreren Tondekodern können dann auch die Fahrzeuge unterschieden werden.
Es muß dann aber jeder Sender auf einer anderen Frequenz laufen.
Lis Dir die Datenblätter vom NE555 und NE567 durch.
mfG.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446399   Heute : 1754    Gestern : 20435    Online : 1058        22.11.2026    2:56
