Siemens KüSchr
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abtauen immer früher erforder
Serverzeit: 18 11 2026  01:58:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens Siemens --- Abtauen immer früher erforder
Suche nach Siemens Siemens Siemens Siemens
BID = 1127282
grammbammbuli
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Abtauen immer früher erforder
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siemens
S - Nummer : KC KGFF25A
FD - Nummer : FD - Nummer : KG25F220/01 FD8304 000325
von wegen wegwerfen - der ist alt genug - blö..... !
der Fehler ist gefunden !
Leider kann ich NICHT mehr den meinen damaligen Beitrag ergänzen !
Nach Wochen, als ich schließlich den Kühlschrank, insbesonder als ich das Gefrierfach leer hatte, begann ich mit der Reperatur !
Es kann nicht sein, dass das Kondeszwasser sich sammelt und nicht abfließt !
Ich begann mit dem Ausmessen der Abfluß-Rohre um Rückseits ein Loch reinzuschneiden. Mit der Flex entfernte ich Teile der RÜckwand und sah/fand sogleich den Fehler.
In einem V-Rohr floss das Kondeswasser vom Kühlschrank 7° und 0° zusamnmen.
Unmittelbar darunter war ein Loch (Bohrung) in diesem war ein für mich nicht identifizierbares Zeug drin, so das im Laufe der Jahre der Verschluß letztendlich zumachte. Nachdem ich dieses "Wolle" entfernte, konnte das Wasser aus beiden Kühlbereichen wieder sauber abfließen.
Da ich nicht nur technisch ganz fit bin, ersetzte ich das rausgeflexte Loch mit Hartpappe welche ich mit Kunststoff isolierte um möglichst keine Kälteverluste zu haben.
Und er läuft wie geschmiert !
- von wegen alt und nicht mehr reperierbar . . .
Anbei einige Bilder
erneut muß ich meinen Kühlschrank wieder enteisen.
Hatte ich den Kühlschrank anfangs (so meinem Gefühl) das erste Mal nach 10 Jahren nach dem kauf enteist, ist es jetzt schon wieder fällig.
Die letzte muß im März 2023 gewesen sein, da hatte ich einen Daten-Ordner dazu angelegt.
zu meinen Erinnerungen:
damals hatte ich abgetaut und versucht mit einem Einzugsband durch den rückwärtigen Abfluß in der 7°-Zone zu stoßen. Ohne Erfolg !
Damals hatte ich auch die Rückseite geöffnet und den Abfluß verfolgt.
Schien mir Alles nicht so plausibel und ich beendete die Rep nach dem alles abgetaut war und das Gerät wieder zs-gebaut war.
Heute hatte ich bemerkt, das Wasser aus dem 0°-Bereich floß !
Sogleich habe ich die beiden Schubläden rausgezogen und eine ~ 1 cm Eisplatte am unteren Boden entfernt.
Sogleich hatte ich bemerkt, dass diesmal der Abfluß inn der 0°-Zone zu ist.
Mir stellt sich die Frage, kann da etwas verstopft sein ?
Wer hat da Erfahrung - wer kann mir Ratschläge geben ?
besten Dank
grammbammbuli
BID = 1127286
driver_2
Mit Druckluft durchpusten hätte gereicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331322   Heute : 874    Gestern : 12669    Online : 1138        18.11.2026    1:58
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
