Bauteilidentifikation für Fortgeschrittene... netzwerk? von Murata
Serverzeit: 24 11 2026  04:34:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzwerk (1342)
BID = 1126903
Waldmops
Hallo liebes Forum,
ich habe gegründet und mir eine Traub TNM42 Drehmaschine ans Bein gebunden.
Nachdem ich sie mechanisch flott gemacht und erste Prototypen gefertigt habe ist mir der Achsverstärker kaputt gegangen.
Sichtprüfung ergab zwei abgeplatzte Füßchen an einem Bauteil welches ich für ein Widerstandsnetzwerk gehalten habe, was aber vermutlich falsch ist.
Die Bezeichnung lautet: I8A0734 (Muratazeichen) 54 (siehe Foto)
Ich habe sogar einen alten Katalog gefunden von 1992 wie die Maschine, allerdings finde ich unter der Bezeichnung auch dort nichts.
Kann es sein dass es sich um ein Spezialbauteil handelt welches nur für Mitsubishi (Achsverstärker kommt von denen) gefertigt wurde und daher nie im Katalog aufgetaucht ist?
Ich habe jetzt auch Murata geschrieben. Von Mitsubishi war die Hilfe ernüchternd. Vielleicht erkennt es ja jemand von euch
vielen Dank für eure Zeit und Mühe
der Waldmops
BID = 1126904
nabruxas
Monitorspezialist
Das ist ein Widerstandsarray.
Diese Arrays gibt es in unterschiedlichen Konstruktionen.
Siehe auch: *** click mich ***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 28 Okt 2024 17:50 ]
BID = 1126910
Waldmops
wie schon geschrieben war das auch meine Vermutung. Allerdings passt die Bezeichnung nicht mal ansatzweise...
Auf der gleichen Platine sind Widerstandsarrays bei denen die Nomenklatur nachvollziehbar ist. Hier passt gar nichts. Wiegesagt selbst in dem alten Katalog ist nichts zu finden. Ich glaub mittlerweile dass war ein Sonderteil welches extra für mitsubishi entworfen und gefertigt wurde.
viele Grüße
waldmops
BID = 1126911
Waldmops
ich häng hier mal die Nomenklatur für Widerstandsarrays an, vielleicht bin ich auch einfach zu dumm.
BID = 1126917
Murray
Du verheimlichst ja sogar die Pinanzahl so dass man die Bezeichnung gar nicht verifizieren kann.
Wo gehen denn die Anschlüsse hin?
Daneben ist ja eine Buchse. Dahin?
BID = 1126918
nabruxas
Monitorspezialist
Dem Datenblatt und Foto zufolge ist das Array im 2.54 Raster und 5mm hoch.
Daraus ergibt sich:
RG LD 18 A 0734
Ungut ist das "A", weil Custom Circuit....
Also Auslöten und nachmessen.
Datenblatt auch hier:
*** click mich ***
PDF anzeigen
BID = 1126921
mlf_by
Du meinst die leichte Porzellan(?)- Abplatzung an dem Beinchen ganz links?
Das ist nix; da hat mal jemand unsanft an dem Array rumgedrückt.
Das dauert lang bis so ein Array kaputt geht. Daher mMn als allererstes im eingelöteten Zustand nachmessen. Wie heißt das eigentlich; ist das das Bauteil 'RM26'?
Und was ist das blaue Ding direkt darüber? Sieht fast aus wie eine Art 13-polige Sub-D-Buchse?
BID = 1126922
nabruxas
Monitorspezialist
Da die interne Anordnung unbekannt ist, misst man da viel Mist..
Da das Bauteil "custom" ist, können auch unterschiedliche Widerstandswerte enthalten sein.
Ich würde auch mal das Umfeld des Bauteils erkunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Okt 2024  0:19 ]
BID = 1126924
Vermutlich eher wegen dem Brandfleck oben drauf
BID = 1126927
mlf_by
Mit dem Fleck oben drauf hab ich vorhin schonmal überlegt. Mir scheint der aber auch nach dem zwoten mal anschauen noch "hügelig" zu sein. Mal mit dem Fingernagel drüberkratzen ... Smutz (zB KSS-Spritzer) müssten abkratzbar sein, und Brandflecken da bleiben.
Und ganz klar, das Array im eingelöteten Zustand durchzumessen (versuchen), wird/würde eine ganze Hand voll falscher Messergebnisse bringen. Aber anderstrum ist ein (14-pinniges?) Widerstandsarray auslöten auch gar nicht so leicht. Da fehlt's ganz schnell an der richtigen Technik.
Ich sag's offen und ehrlich: ich kann "theoretisch" löten. Bin aber ua grad bei R-Netzwerken mit nur Lötkolben, manueller Entlötsaugpumpe, eine Zeit lang sogar mit einer richtigen Entlötstation aus dem vorherigen Jahrtausend, und Entlötlitze noch nie richtig glücklich^^ geworden. Einem in über x Minuten herausgebrutzelten Bauteil traue ich aber erst recht nicht mehr übern Weg.
Wie wirft man solche Tausendfüssler fix und bauteilschonendst runter von der Platine (und nur das gewollte)? Mit Heissluft? Offenes Lagerfeuer? Oder ganz anderst?
BID = 1126931
Ich hatte bislang zwei defekte Arrays, die waren aber gebrochen, vermutlich schon im Werk. Zwei Widerstände waren beim ersten hochohmig. Da habe ich einfach 8 Widerstände hochkant eingelötet und die gemeinsame Masse zum Pin1 zusammengeführt.
Auslöten ging Pin für Pin mit der Pumpe, war ja eh gebrochen.
Beim zweiten war ein Widerstand defekt, aber nur 4 im Array mit 8 Pins. Den habe ich mit einem normalen ersetzt und das Array mit nun 3 Widerständen dringelassen.
BID = 1126937
Waldmops
erst mal vielen Dank für die vielen Nachrichten!!!
das Array hat 14 pins. zwei sind Beschädigt, eins kontaktiert garantiert nicht mehr. (siehe Bild)
Ich würde mit der Lötpumpe und Kupfergeflecht versuchen alles von der unterseite wegzubekommen, vielleicht bekommt man es am stück heraus. Ich hab zugriff auf gutes Werkzeug allerdings keine infrarotstation.
Das Rausmessen würde ja nur bei einem intakten funktionieren, es gibt noch zwei andere aber ob ich das heil raus UND wieder reinbekomme ist fraglich.
Vor allem müsste ich ja den Schaltplan haben, wenn der kompliziert ist hab ich ja gar keine chance.
Aufbereiter antworten gar nicht oder mit "wir können Ihnen leider keine Auskunft geben"
viele Grüße und Danke für eure Mühe
Waldmops
BID = 1126938
Waldmops
Es könnte leider auch noch mehr sein als ein reines Widerstandsnetzwerk, Ich hab im alten Katalog noch das gefunden, leider sagt die Nomenklatur nichts zu CUSTOM.
viele Grüße
waldmops
BID = 1126939
Waldmops
mlf_by hat am 28 Okt 2024 23:43 geschrieben :
Ja ist das Bauteil RM26 und kommt quasi direkt von der Buchse welche keine normale Sub-D-Buchse ist. Die hat 3 Reihen und mehr Pins. Das sind die Detektoranschlüsse der Schrittmotoren. Die Geben da Winkellage und andere Sachen an dieses Mainboard weiter. Auf dem Board gibts dann noch Kommunikatation mit der CNC und das Mainboard gibt dann wiederum Steuerbefehle an die Leistungselektronik eins drunter weiter welche die Schrittmotoren der Achsen dann ansteuert.
viele Grüße
Waldmops
BID = 1126941
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn Du in der Nähe von Salzburg bist, dann löte ich Dir gerne den Käfer für ein paar Fruchtgummi oder einen Schokoriegel aus. Mit dem richtigen Werkzeug ist das kein Thema.
(Es sei denn die Unterseite wurde, wie früher bei den Commodore Homecomputer üblich, abgefräst. Das ist zwar lästig und dauert länger, ist aber im Grunde genommen auch kein Problem.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Okt 2024 18:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486050   Heute : 2598    Gestern : 16862    Online : 363        24.11.2026    4:34
