Um welche Temperatur handelt es sich bei der Thermosicherung ?
Serverzeit: 22 11 2026  19:57:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperatur (8774) thermosicherung (737)
BID = 1127291
MsMotorola
Hallo, ich brauche Hilfe zur Identifikation einer Thermosicherung.
Es ist eine Microtemp G4A00 Thermosicherung.
Weiß jemand der Farbe nach welche Temperatur die Sicherung hat ? MfG MsMotorola.
BID = 1127292
MsMotorola
Komplette Angaben vom Bauteil G4A00 ZDHCM
BID = 1127293
driver_2
Steht idR als 3stellige Zahl drauf.
BID = 1127294
driver_2
Wo war die drin ?
BID = 1127299
nabruxas
Monitorspezialist
Laut Datenblatt gibt es 27 verschiedene Typen in dieser Bauserie.
Kaum möglich, dass der Farbring die Temp. darstellt.
Üblicherweise steht diese seitlich am Metallzylinder.
BID = 1127300
MsMotorola
Leider steht dort bei "TF" nur die Zahl 1 drauf. Die war in einem Bosch AutoCook Multikocher.
Sie war am schwarzem Kabel.
Siehe Fotos in den Links:
https://ibb.co/ZfFMqmG
https://ibb.co/XsLyX12
https://ibb.co/NZpH9jr
https://ibb.co/R3DWS7c
https://ibb.co/GsQ6Gs7
BID = 1127303
driver_2
Die Frage stellt sich, warum der Katastrophenthermostat auslöste:
Hat die Elektronik versagt ?
Hat der Regelthermostat versagt ?
Hat der Fühler versagt ?
Ich würde in
https://www.bosch-home.com/de/suppo.....arts/
Pos 201,202,206 erneuern, wenn ich keine Unterlagen oder Kenntnisse des Schadenherganges hätte.
BID = 1127314
Ich hab schon viele gewechselt. Die Dinger altern und lösen aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460286   Heute : 15657    Gestern : 20435    Online : 388        22.11.2026    19:57
