Siemens WäTro E46 36 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet aus und wieder ein Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Siemens E46 36 --- schaltet aus und wieder ein Suche nach Siemens |
BID = 1126678
Schirmer Stammposter
Beiträge: 316 Wohnort: Blankenburg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : schaltet aus und wieder ein
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E46 36
S - Nummer : WT46E304/17
FD - Nummer : 9001 201242
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50 Hz
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Experten,
Das Gerät beginnt zu arbeite und heizt, geht aber nach 7...10 min aus,
Ddisplay dunkel.
nach weiteren 7...10 min geht das Display wieder an und das gewählte Progrann steht am Anfang der VOLLEN LAUFZEIT und kann neu gestartet werden.
Bis zum nächsten abschalten nach ca. 10 min.
Elektronik wurde schon ausgebaut, TNY266 durchgemessen, war in Ordnung.
Feuchtigkeitssensoren liegen an der Vorderseite frei und sind sauber.
Wa kann hier die Ursache sein?
BID = 1126687
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Schirmer
Früher war es oft so:
- Fehler tritt kalt auf → Elkos
- Fehler tritt warm auf → kalte Lötstellen
Ich würde mal das Netzteil auf weiteres überprüfen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1126692
silencer300 Moderator
Schaltregler (TNY) erneuern, Wärmefehler.
VG
BID = 1126715
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
| | Schaltregler (TNY) erneuern, |
seh ich auch so.
BID = 1126756
Dank an die Experten,
TNY266 wurde getauscht, Trockner läuft wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336893 Heute : 6462 Gestern : 12669 Online : 485 18.11.2026 11:39 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0833179950714
