Bauknecht WaTro WATK Pure 96L4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F1 nach 10 Minuten
Serverzeit: 18 11 2026  11:19:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht WATK Pure 96L4 --- F1 nach 10 Minuten
Suche nach Bauknecht WATK
BID = 1126766
bastelheini007
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : F1 nach 10 Minuten
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WATK Pure 96L4
S - Nummer : 602148003727
FD - Nummer : 869991604350
Hallo Zusammen,
es gibt einen ähnlichen Eintrag mit meinem Fehler aus April 2024. Ich habe trotzdem noch einen neuen Vorgang aufgemacht weil die Maschinendaten eben nur „fast“ gleich sind.
Fehler: F1 nach etwa 10 Minuten. Schleudern/Abpumpen und Spülen funktionieren immer. Auch mit dem 30 Minuten Programm (30 Grad, 800 Umdrehungen) läuft die Maschine durch. Zulauf ist Okay (Eimertest) und Ablauf/Pumpe ist auch Okay und gereinigt.
Zunächst noch eine Anmerkung. Man findet im Netz ein Video eines Technikers das besagt, die Fehlermeldung F1 von aktuellen Bauknecht (bzw. Insdesit) Maschinen hat eine andere Ursache als ältere Modelle. Früher bedeutete F1 Zulauf bzw. Ablauf-Problem, dies wäre bei aktuellen Maschinen nicht mehr so. Der Techniker erklärt, bei seiner aktuellen Reparatur wäre ein Kabelbaum defekt gewesen. Soviel dazu….
Meine Überlegungen: Zulauf Okay, Ablauf Okay, als nächstes das Schleudern (früher abgenutzte Kohlen hatte ich bei unserer alten Maschine mal) weil es mit 800 Umdrehungen im Kurzprogramm ja funktioniert. Ich habe aber im Normalprogramm auch auf 800 umgestellt und trotzdem kam die Abschaltung mit F1. Also würde ich die Bürsten als Fehlerquelle auch nicht annehmen oder? Als nächstes die Heizung, hab ich noch nicht geprüft aber auch hier: Das Kurzprogramm läuft ja…
Wasserstand wird nicht richtig erkannt? Nimmt eine Waschmaschine im Kurzprogramm weniger Wasser als beim Normalprogramm? Wie heißt das Ding nochmal das den Wasserstand erkennt, Druckfalle oder so ähnlich gell? Könnte das die Ursache sein bzw. ist so etwas wahrscheinlich?
Und zu guter Letzt: Elektronik oder gar Kabelbaum – kann ein Kundendiensttechniker das auslesen?
Vielleicht gibts hier jemanden der solche aktuelleren Geräte mit F1 schonmal erfolgreich instandgesetzt hat
Beste Grüße
Peka
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336666   Heute : 6235    Gestern : 12669    Online : 626        18.11.2026    11:19
