BID = 1126316
mo12 Gerade angekommen
Defekt : Zulauf defekt / Aquastop
Gerätetyp : W377 WPS
S - Nummer : 10/47847672
FD - Nummer : HW04-3
Ich bekomme die Fehlermeldung Zulauf prüfen und möchte die beiden Siebe am Schlauch reinigen.
Jedoch ist der Zulaufanschluß bei der W377 auf der Rückseite nicht wie bei den neueren Maschinen offen verbaut.
Wie bekomme ich den Kunststoffmantel der um den Schlauch und Anschluß liegt und mit einer Schraube am Gehäuse arretiert ist entfernt.
BID = 1126327
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Gar nicht, es gibt nur ein Sieb, dieses im Messingschraubkopf.
Ist das sauber, prüfen, ob die Wasserweiche die Position findet, wenn nicht, wird das auch mit "Zulauf prüfen" quittiert.
Zuletzt sollte der Schlauchkopf brummen, wenn die WA Wasser einlassen möchte. Tut er das nicht, wird er nicht mi Spannung versorgt, oder ist defekt.
BID = 1126332
Ich habe das Sieb im Aquastop / Messingteil gereinigt - war aber auch nicht wirklich dreckig.
Habe auch das Waschmittelfach gereinigt.
Wenn ich das Programm starte (im Augenblick Kurzwäsche) zieht er auch Wasser - sieht man und Aquastop brummt - kommt mir aber auch wenig vor.
Habe auch schon Wasserplus gemacht dann ist die Menge mehr
Sobald er in den Spülmodus kommt höre ich ein klicken aber kein Wasser wird gezogen. - 3 Striche / Zulauf prüfen und Summen.
Wenn ich dann das Extraspülen anwähle kommt auch sofort die Fehlermeldung.
Bodenwanne ist trocken.
Können das die Magnetventile am Zulauf sein - das macht aber keinen Sinn da er am Anfang Wasser zieht??
BID = 1126334
driver_2 Moderator
Die sucht 90 sekunden die Position, wenn sie die nicht findet, bricht die ab und gibt Meldung aus.
Wenn Wasser eingelaufen ist, kann es der Aquastopzulaufschlauch nicht sein.
Wasserweiche defekt
Einmal neu:
5969593
Wasserweiche Einspülk.Obert.
133,02 EUR netto
Preis pro Stück
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 3 Okt 2024 15:27 ]
BID = 1126336
1) wo bekomme ich das Teil
2) benötigt wird ja nur eine, weil du schreibst je Stück
2) wie baut man sie ein
BID = 1126340
Mic4 Schriftsteller
Beiträge: 526 Wohnort: bei H
eine Googlesuche mit 5969593 findet mehrere Ersatzteilversandhandel
zBsp https://kremplshop.de/artikel/search/produkt/5969593/1
dort siehst du auch eine Abbildung des gesuchten Ersatzteils
(hier im zum Forum gehörenden Onlineshop Ersatzteil leider nicht zu finden)
Miele lässt keine direkte Verlinkung zu (Access denied) deswegen "Wegbeschreibung":
www.miele.de
Service - Ersatzteile und Zubehör - Vollständiger Ersatzteilkatalog
W 377 eingeben
Bild 40 Wasseinlauf - Teil Nr 30+28 'Wasserweiche Einspülkasten Oberteil'
in der Liste findest du die 5969593 158,29 incl MwSt
https://www4.miele.de/msd/MSD#/devi.....9593/
Einbau einfach, auch für Laien (so wie ich) machbar.
Deckel der Waschmaschine abnehmen (zwei Torx lösen, hinter Plastikabdeckung links und rechts am Deckel)
Schrauben vom Deckel des Einspülkastens lösen, drei Schläuche abziehen, Steckverbindung zum Motor der Wasserweiche lösen.
BID = 1126341
driver_2 Moderator
Die WW kannst auch bei mir beziehen zu dem o.G. VK.
Muß die allerdings bestellen, kann die aber an Dich liefern lassen.
Schick mir per PN deine Email, deinen vollständigen Namen mit Adresse für Rechnungsstellung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 3 Okt 2024 17:02 ]
BID = 1126416
Danke für Eure Unterstützung.
Danke auch das du mir das Teil bestellen wolltest, habe es hier in der Gegend am Freitag bestellt und heute schon eingebaut (ging so schneller  und die erste Maschine ist auch schon durchgelaufen!!
BID = 1126417
driver_2 Moderator
Danke für die Rückmeldung
Liste 1 MIELE |
