BID = 1126256
Martinvsw14 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: BW
Defekt : Fenstermanschette defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14VMFCB/04
S - Nummer : 203428
FD - Nummer : 0205
Hallo Zusammen,
Ich möchte bei einer Siemens Waschmaschine, Typ WM14VMFCB/04, die Türmanschette austauschen. Die Manschette weist vorne (ungefähr auf Position 6 Uhr) einen Defekt auf. An dieser Stelle ist ein kleines Stück ausgerissen, und die Maschine ist dort undicht. Ich gehe davon aus, dass dies kein Garantiefall ist, da die Manschette ansonsten keine Schäden aufweist. Die Maschine ist jetzt 2 Jahre alt.
Bei der Suche nach einem Ersatzteil benötige ich eure Hilfe. Auf der Siemens-Website werden zwei verschiedene Türmanschetten angezeigt:
20002773: Türmanschette, anthrazit, mit Beleuchtungsstutzen, fettbeständig, Silikon, für 48,75 €
20002776: Türmanschette, grau, fettbeständig, Silikon, mit Beleuchtungsstutzen und Umpumpstutzen, für 105,95 €
Laut der Siemens-Website sind beide Teile mit meiner Maschine kompatibel. Der Preisunterschied ist jedoch erheblich. Kann mir jemand erklären, was der Unterschied zwischen den beiden ist und welche ich bestellen sollte?
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 1126257
Jornbyte Moderator
Steht doch da .. fettbeständig.
BID = 1126258
fettbeständig steht bei beiden.
bei der teureren steht + Umpumpstutzen. Leider ist mir nicht klar was das sein soll und ob ich das für diese Maschine benötige.
BID = 1126262
Jornbyte Moderator
Sind die Umpumpstutzen vorhanden?
BID = 1126265
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Der günstige reicht aus, dieser ist ab Werk verbaut. Beide Teile haben die gleiche Form. Der aus Silikon ist beständiger gegen Fett.
BID = 1126266
silencer300 Moderator
Beiträge: 10281 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das verbaute Originaleil ist 20002773.
Da steht bei Siemens nix von fettbestädig in der Ersatzteilliste, wie bei 20002776.
Ist irgendwie verwirrend im Detailtext beschrieben, steht aber auch 20002776 dabei.
VG
BID = 1126276
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13902 Wohnort: Schwegenheim
Ich weiß net was Ihr habt, auf der SIemens HP steht eindeutig zu der TN 776 daß sie fettbeständig ist, bei der 773 nichts dabei.
Ist doch alles klar gekennzeichnet.
Fettbeständige brauchen die, die echt fettige Küchenwäsche oder Massagehandtücher mit natürlichen Ölen / Fetten oder Cremes aus Pflegehaushalten stark verschmutzt waschen.
BID = 1126322
vielen Dank für euere Antworten.
Ich habe einfach beide Türmanschetten bestellt und die sind heute angekommen. Die beiden sind identisch und passen. Original ist die 20002773 verbaut. Ich glaube jetzt auch das die 20002776 fettbeständig ist und die 20002773 nicht. Ich werde deshalb die 20002773 verbauen und die 20002776 geht wieder zurück.
Es ist aber trotzdem dann von Siemens falsch angegeben denn in der Beschreibung von der 20002773 steht auch fettbeständig.
Neija morgen wird die Manschette eingebaut und dann ist wieder alles gut.
Danke nochmal
BID = 1126325
Nochmal, in der detaillieten Beschreibung von 20002773 wird die 20002776 als fettbeständig erwähnt.
Da steht mit keiner Silbe, dass die 20002773 fettbeständig ist.
Ist jetzt aber nicht entscheidend, Du hast das richtige Teil.
VG
BID = 1126331
driver_2 Moderator
Martinvsw14 hat am 2 Okt 2024 22:47 geschrieben :
Danke nochmal
Nein, das ist nicht richtig, bei Siemens steht nur bei der 76 fettbeständig dabei. Warum man zwei Artikel bestellt und einen zurücksendet unnötigerweise und Kosten wie Schadstoffe durch Transport verursacht, geht mir nicht in den Kopf. Nachhaltigkeit ist Dir ein Fremdwort.
