Alter siemens motor 400v mit 230v betreiben Suche nach: siemens (12616) motor (31322) |
BID = 1126216
gulli0618 Gelegenheitsposter
Hallo hier ist gulli . Ich habe gestern eine alte drehbank gekauft . Leider habe ich in der Halle keine 400v so das ich mit der steinmetzschaltung arbeiten muss.
Könnte mir einer sagen welchen kondensator ich benötige?
Und ggf könnte ich über den orginal Schalter links und Rechtslauf reagieren.
Danke für die Info LG gulli
BID = 1126220
Rafikus Inventar
| | Könnte mir einer sagen welchen kondensator ich benötige? |
Da gibt es verschiedene Angaben, aber du kannst von 70µF pro 1kW ausgehen.
| | Und ggf könnte ich über den orginal Schalter links und Rechtslauf reagieren. |
Danke für die Information.
BID = 1126247
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
besser einen Frequenzumformer besorgen der 1 phasig auf 3 phasig kann, Motor in Dreieck schalten.
Damit wirst du wesentlich gluecklicher.
BID = 1126264
Ah sehr gut das hatte ich so weit noch garniert noch rerachiert.
Gibt es ja tatsächlich für kleines Geld.
Habe gestern den Motor bei uns ein der Firma getestet.
Da sind auch 400 v .Erst im Stern laufen lassen .läuft super .
Dann habe ich mal auf dreieck geklemmt und mit kondensator die steinmetzschaltung getestet.
Ging auch nur war der kondensator etwas klein den ich hatte .20 yf hatte ich nur zur Hand ging aber auch .
Werde dann aber den frequensumrichter bestellen das hört sich für mich auch am besten an .
Vielen Danke für die Info
LG gulli
BID = 1126268
Rafikus Inventar
gulli0618 hat am 1 Okt 2024 06:46 geschrieben :
... 20 yf hatte ich nur zur Hand
Und was soll das sein?
BID = 1126269
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Überlebt das die Wicklungsisolierung mit dem Frequenzumformer? Ich dachte immer, das wäre für alte Motoren ziemlich ungesund.
BID = 1126270
BID = 1126272
wenn man die Taktfrequenz so weit wie moeglich runterstellt, dann ist das meist auch fuer alte Motoren kein KO Kriterium. (es klingt dann halt manchmal nicht besonders schoen)
BID = 1126273
Trumbaschl Inventar
Ja, der sollte von den Daten ganz gut passen. Aber modifizierter Sinus klingt für mich weniger überzeugend, das erklärt wohl auch den niedrigen Preis.
BID = 1126283
Ja ich schaue mal was ich mache .
Aber du hattest geschrieben mit dem frequenzumformer auch auf dreieck den Motor zu klemmen ja ?
Weil ursprünglich war er ja bei 380v auf Stern geschaltet.
LG gulli
BID = 1126286
Kleinspannung Urgestein
Trumbaschl hat am 1 Okt 2024 17:09 geschrieben :
Also wenn das Ding von Vevor die gleiche Qualität und Zuverlässigkeit wie meine Dieselheizung aus selbem Hause hat,dann rangiert das irgendwo zwischen selten funktionstüchtig bis lebensgefährlich.
BID = 1126300
Yottafarad  Ich bezweifle das es solche Kondensatoren gibt und sie in ein Haus passen. 1yF wären 1000000000000000000000000f (Quadrillion)
µF reicht. Das µ erreicht man, wenn man AltGr und m drückt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 2 Okt 2024 8:37 ]
BID = 1126304
BlackLight Inventar
Zitat : Mr.Ed hat am 2 Okt 2024 08:33 geschrieben :
| Yottafarad […] 1yF | Einspruch: yF wären Yoktofarad, vier Größenordnungen unter pF.
YF wäre Yottafarad.
Hat hier noch niemand yF/uF anstelle von µF gesehen, z.B wegen Labelmaker oder Mobilgerät? Letzteres soll es geben. *hust hust* |
BID = 1126308
Rafikus Inventar
Mit Yokto oder Yotta möget ihr Recht haben, sirs.
Doch mit den Fahrrädern bin ich nicht einverstanden.
Enweder sind das ganz winzige Räder oder vielleicht doch Tretroller?
BID = 1126309
BlackLight Inventar
@Rafikus:
Autokorrektur von einem dummen Schuh-Phone?
