Krups 9 Prep & Cook HP503
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antrieb dreht durch
Serverzeit: 18 11 2026  06:47:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Krups Prep & Cook HP503 --- Antrieb dreht durch
Suche nach Krups Cook Antrieb dreht durch
BID = 1126100
rotti2
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Antrieb dreht durch
Hersteller : Krups
Gerätetyp : Prep & Cook HP503
Typenschild Zeile 1 : HP503117/701
Ich habe einen Krups Prep & Cook bei dem der Antrieb durchdreht.
Eine Anleitung zum öffnen ist hier im Forum vorhanden.
Dazu muss man aber die Antriebskupplung abdrehen. Das geht aber in meinem Fall nicht, da der Antrieb ja durchdreht.
Bevor ich den Kunststoffteil der Kupplung jetzt in der Hoffnung zerschneide, dass nur das Kunststoff rutscht, wollte ich mal fragen, ob jemand das gleiche Problem schon hatte und einen Tip geben kann.
Danke, Rotti.
BID = 1126108
rotti2
Ok, ich hab es ab.
Ich habe mit Seitenschneider, Stechbeitel, etc. den Kunststoff der Kupplung zerschnitten und entfernt. Dieser war auch das Problem. Der Messingkern drehte einfach durch.
Danach habe ich das Messing erhitzt und konnte es dann abschrauben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333768   Heute : 3330    Gestern : 12669    Online : 1291        18.11.2026    6:47
