Sonstige 9 SilverCrest / ROWI GmbH 8 50 50 00071 Funksteckdosen-Set --- Schaltet nach 2-3 Sekunden wi Suche nach ROWI FunksteckdosenSet |
BID = 1125862
Dieter1 Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schaltet nach 2-3 Sekunden wi
Hersteller : SilverCrest / ROWI GmbH
Gerätetyp : 8 50 50 00071 Funksteckdosen-Set
S - Nummer : DEODEAT2020113000
FD - Nummer : keine auf Funksteckdose
Typenschild Zeile 1 : keines auf Funksteckdose
Typenschild Zeile 2 : siehe oben
Typenschild Zeile 3 : siehe oben
Hallo und guten Abend,
ich habe ein Funksteckdosenset von LIDL bei dem eine Steckdose nachdem ich sie mit dem Sender anwähle nach 2-3 Sekunden wieder ausschaltet.
ROW hat keinen Ersatz für mich.
Lohnt sich hier überhaupt eine Reparatur?
Vielleicht ist es auch nur eine Kleinigkeit.
Habe mal 3 Bilder angehängt der Dose.
VG Dieter
Hochgeladene Datei (2830706) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2669082) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3413761) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1125863
BID = 1125864
Jornbyte Moderator
Bilder von der Leiterplatte sind wichtig.
BID = 1125866
Hi Jornbyte
hier ein Foto vom Innenleben
BID = 1125867
Jornbyte Moderator
Es handelt sich um ein Kondensatornetzteil. Diesen gelben Würfel tauschen. Achte auf die Bezeichnung, die muss /sollte passen. Der Hersteller ist egal.
BID = 1125869
Vielen Dank Jornbyte, na dann schau' ich mal
VG Dieter
BID = 1125912
Guten Abend Jornbyte,
wäre das der richtige Kondensator (1 Foto)?
Der im zweiten Foto zeigt den ausgebauten Kondensator.
VG Dieter
Hochgeladene Datei (1553754) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1125913
... hier das zweite Foto des verbauten Kondensators:
BID = 1125914
Jornbyte Moderator
Wenn der Pinabstand passt kannst du den einbauen.
BID = 1125915
supi, ja passt mit den 15mm, Jornbyte
... ginge auch dieser von den Pin-Massen mal abgesehen?
BID = 1125916
Jornbyte Moderator
Ja, die 0,33µF nicht unterschreiten.
BID = 1125919
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Dann muß aber schon die Hölle kurz vor'm zufrieren sein.
Einen Kondensator mit einem falschem Pin-Abstand einlöten ist kein Spaß. Sowas geht wenn der neue C mind. 15mm lange Beinchen hat. Und Platz da ist. Und der C voraussichtlich niemals irgendwelchen Beschleunigungskräften ausgesetzt sein werden wird.
Bei einer trag- und versehentlich auch runterschmeißbaren Funksteckdose wäre das entsprechend übler Pfusch. Ganz zu schweigen davon, daß bei dem C im letzten Bild eben mind. 1 Beinchen verlängert werden müsste. Lötverbindungen an Drähtchen haben aber die schlechte Angewohnheit, gleich wieder aufzugehen wenn nur wenigste (8-16-24) mm daneben erneut gelötet werden muß.
Ist daneben aber auch meine Meinung: den 330n-X2-C neu, und die Funksteckdose sollte wieder einwandfrei schalten.
Und wenn tatsächlich alle Stricke reißen sollten^^, dann kauf den fotofierten "0,47uF" - also 470n - C mit den schönen langen Beinen - müsste eigentlich ebenfalls gehen.
BID = 1125920
Guten Morgen zusammen,
erstmal vielen Dank für das Feedback.
Ich fürchte mit dem großen Kondensator das wird nix.
Es ist einfach kein Platz da.
Ich werde mich mal auf die Suche nach einem begben, der die gleichen Maße hat wie der der eingebaut ist und dann, sofern erfolgreich, nochmal ein Foto schicken.
Bis dahin, viele Grüße
Dieter
BID = 1125921
Guten Morgen nochmal,
ich habe schon einen gefunden, der hat sogar 18mm lange Beinchen und sollte von der Größe 100%ig passen.
Nun die Frage nochmal an euch, von den Werten her, kann ich den nehmen?
Vielen Dank + Grüße Dieter
BID = 1125934
Rafikus Inventar
Der passt auch.
